| Agathe | le 02/01/2010 à 23:21 Bonjour à tousJe pense que le sujet à été abordé maintes et maintes fois, mais je n'arrive pas à retrouver: Je souhaite redonner un éclat à mes fuchs " 3.2 G50 1989 " un léger voile s'est déposé au fil des années Quel est le code couleur " Noir " pour les jantes Merci à tous pour vos réponses |
| Olivier76 | le 02/01/2010 à 23:30 Bonne question Je dois également y passer ... je pensais mettre 25% brillant avec 75% mat ... Sachant que je souhaite être au plus près de l'origine ... pas de jantes "clinquantes" A suivre donc |
| Agathe | le 02/01/2010 à 23:42 Idem pour moi aussi, je souhaite faire à l'origine en sachant qu'elle est matchingMAIS.... je crois qu'a l'origine c'est satiné, et il est vrai que le coté verni me tente énormément, mais... |
| Pierrot72 | le 02/01/2010 à 23:48 Pour ma part, peinture moteur Noire Satinée de chez "Restom", au pistolet (voir ci-dessous avant / après)![]() |
| Agathe | le 02/01/2010 à 23:51 YES Sinon l'ancien proprio avait voulu polir ces jantes, j'en ai donc 2 qui sont polies, Peut on refaire une peinture dessus qui se rapporterait le plus proche possible de l' anodisé Merci |
| clay smith | le 03/01/2010 à 21:54 Bonne question, je dois y passer aussi!teinte d'origine puis entretien à la cire pour l'aspect satiné. A savoir que la cire ne tiens pas dans le temps donc rien d'irréversible. |
| Mm | le 03/01/2010 à 22:31 Une peinture en bombe noire satinée de bonne qualité, fait très bien l'affaire. Il suffit juste de bien travailler à bonne température et à bonne distance et de laisser un temps de séchage moyen entre les 2 couches et surtout un temps de séchage long après la seconde. |
| clay smith | le 04/01/2010 à 11:28 La bombe, bof! Il y a de la surface sur une jante de plus on a vite fait de charger en peinture vue que tout est rond. Si je le fait, c'est au pétard. |
