ratés de 2000 trs à 3000trs sc 1983
le 03/01/2010 à 09:54
Bonjour à tous et bonne année 2010.problème sur SC 1983 ratés de a partir de 2000 a 3000 trs allumage OK, attends aide,merci, bon dimanche a tous
le 03/01/2010 à 09:58
Salut ,
Controles ou fais controler ton doseur/distributeur , c'est une panne a la mode en ce moment.
C'est une possibilité.
Parmi tant d'autres ; prise d'air...ect
Message édité le 03/01/2010
le 03/01/2010 à 10:18
Salut,
Cela m'est arrivé il ya quelques mois, à chaque fois quand je conduisais sous la pluie.
C'était en fait ma tête d'allumage qui était un peu fatiguée.
Une fois changée, tout est rentré dans l'ordre.
Regarde si tes fils ne sont pas craquelés.
le 03/01/2010 à 10:28
Hello
A vérifier dans l'ordre :
- état delco
- état doigt d'allumage
- état faisceau (fais tourner titine dans le noir et regarde si c'est un sapin de noel)
- état des bougies (de quand date la dernière vidange ?)
- age du filtre à essence
Si tous ces éléments sont en bon état, les injecteurs peuvent être sâles et là il faut penser à un nettoyage aux ultrasons
L'état des joints des pipes d'ADM et des injecteurs peuvent aussi jouer.
Ensuite, si tout celà est vérifié et enbon état, se pencher sur la KJ
Commence par regarder l'état de l'allumage et des bougies et regarde de quand date la dernière vidange.
Fanof
le 03/01/2010 à 16:46
Un antiparasite HS et tu as le même effet .
Résistance interne antiparasite 3000 Ohms .
Du vécu en bas au poil de 2000 à 3000 ra-tata et en haut au poil.
