( résolu)
| phases | le 04/01/2010 à 15:51 bonjour à tous,je faisait chauffer ma voiture quand elle s'est arrétee ... la pompe tourne j'ai un shunt dme pour voir et toujours pas d'étincelles aux bougies ... comment tester les capteurs et surtout comment me dépanner je doit être à rouen demain à 7 h Message édité le 06/01/2010 Message édité le 04/02/2010 Message édité le 06/02/2010 Message édité le 06/02/2010 |
| Targa76 | le 04/01/2010 à 15:59 as tu une alarme ou autre coupe circuit qui control l'allumage sur ta grenouille?si oui, les mettres en marche puis les couper pour"reinitialiser le bazar" on ne sait jamais ça peut suffir. |
| Alesi | le 04/01/2010 à 15:59 HEuh, Tu as le plein?Commence par les fusibles, on sait jamais Bonne annee en tout cas $ |
| phases | le 04/01/2010 à 16:05 fusibles ok; reset ok ... carburant ok ... |
| Targa76 | le 04/01/2010 à 16:09 regard le poste de oliveg du 3 janvier a 13h40;il explique comment il a resolu une panne qui me semble similaire a ton cas. esperant que ça t'aide. Message édité le 04/01/2010 |
| DAB | le 04/01/2010 à 16:10 Si pas d'étincelles aux bougies, regardes du coté du capteur d'impulsions moteur, c'est expliqué sur mon blog! Tu regardes la valeur ohmique, et s'il n'est plus bon, tu peux l'intervertir avec celui du compte tours, mais il te faudra aussi le déplacer sur la cloche d'embrayage! |
| phases | le 04/01/2010 à 16:16 la sonde doit faire quelle valeur ? si je comprend bien, j'intervertis la sonde pmh avec la sonde régime, c'est bien ça ? |
| PP | le 04/01/2010 à 16:17 Salut,As tu une bobine de secour ? Sinon c'est le Motronic qui ne donne pas l'info pour l'allumage......: Soit le Motronic lui même soit un des deux capteurs..... Si tu as un metrix : Capteur Ref : entre 0,6 et 1,6 Kohm sur les bornes 25 / 26(Connecteur du bas) Capteur Vitesse : entre 0,6 et 1,6 Kohm sur bornes 27 / 8 (Connecteur du milieu) A+ Edmond |
| BertoSpid | le 04/01/2010 à 16:26 Bjr Nicolas...j'ai eu ça 2 ou 3 fois, au début >>> dans MON cas, il y avait de l'oxydation dans les broches du boitier Motronic, sous le siège... > du WD40 un peu partout dans quasi toutes (TOUTES...) les connexions, et plus rien depuis bientot 2 ans... (bien sur, j'en ai profité à l'époque pour controler au ohmmachin toutes les capacités, en suivant fidèlement les conseils du Bentley...) |
| Bernard71 | le 04/01/2010 à 17:11 Dixit phasesla sonde doit faire quelle valeur ? Oui intervertie sur la choche d'embrayage aussiMessage édité le 04/01/2010 |
| Kermit | le 04/01/2010 à 17:21 Dixit Bernard71Dixit phasesla sonde doit faire quelle valeur ? +1 |
| Targa76 | le 04/01/2010 à 20:02 As tu trouvé la solution a ton probleme Phases |
| scotland | le 04/01/2010 à 21:45 pour te dépanner, tu as peut être une gare a proximité de chez toi, ou encore une autre voiture.En effet, vu l'heure et le froid, il est un peu illusoire de réparer pour demain 7h00. Cherches plutot un bon bouquin sur tes étagères... |
| phases | le 05/01/2010 à 02:01 Dixit scotlandpour te dépanner, tu as peut être une gare a proximité de chez toi, ou encore une autre voiture. C'est bien la première fois que ça m'énerve de rentrer à 300 km Marmande Bordeaux ------ coyote ---- 180 ----- 1h Bordeaux montparnasse ---- 300 km/h = 3 h montparnasse / st lazare = /30 mn et ....................................................................... st lazarre attente 2Heures puis st lazare rouen ------------ 2H Il parait qu'il y aura bientôt le tgv .... en 2021 résultat, je rentre juste maintenant et à poil sans poil la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout changé sur cette bagnole sauf l'allumage alors bientôt, titine aura un allumage tout neuf ... il faut relativiser |
| phases | le 05/01/2010 à 02:08 et au fait .... merci à tous les amis |
| scotland | le 05/01/2010 à 19:49 Alors va t elle fonctionner pour la sortie bleue ? |
| phases | le 05/01/2010 à 19:55 Possible je suis de très loin les travaux ... mon ancien est dessus ... et il me dit "arrggggggggg, tu pouvais pas acheter une voiture comme moi ! ? justes des vis platinées ! pas d'électronique ? "-euh papa, pas ça ça s'appelle une sc |
| marsouille | le 05/01/2010 à 20:58 Dixit phasesPossible ouarf , le phases remet de l'huile( kernite top blend )sur le feu |
| phases | le 06/01/2010 à 12:40 bon à priori, ce ne sont pas les sondes les deux font 800 ohms |
| phases | le 06/01/2010 à 12:56 comment tester la bobine ? |
