mon moteur....
le 09/12/2006 à 18:12
salut à tous,
Mon auto était chez le réparateur ce jour pour réglage des culbuteurs, j'ai donc pu la regarder sous tous les angles...
il apparait que cette auto était équipé d'une pompe à air avec injection d'air dans le moteur ... a partir de là je me pose 3 questions :
Quel puissance dévelloppait ce moteur d'origine?
Les trous d'injection d'air dans le moteur ont été bouchés à la soudure d'alu, qu'en pensez vous?
Etait elle forcément catalysée dans la config origine?
Merci pour vos avis...
Bast24
le 09/12/2006 à 19:03
Normale pour une 3L2 d'origine suisse...
Pour la puissance, ru peux vérifier avec les n° de moteur, mais la pompe à air ne doit préléver qu'un ou 2 canassons...D'après la FAQ, tu dois avoir tes 231 cv (moteur 930/26)...
Le bouchage des trous peut se faire avec des vis filetées, ou bien effectivement avec un coup de soudure...
le 09/12/2006 à 19:04
chercche un peu dans le forum... j'ai lu ta réponse quelque part... une espèce de "pré" série antipollution..ante- catalysée
le 09/12/2006 à 19:31
Merci j'vais jeter un oeil sur le forum...
autres questions :
j'ai des jantes 7x16 et 9x16 fuchs montées en 225/50 16 à l 'arrière et 205/50 16 à l'avant, alors que dans le manuel il préconnisent des 245/50 16 à l'arrière ?
Il y aurai plusieurs monte de pneus possible sur une même jantes??
le 09/12/2006 à 19:39
Effectivement, tes jantes de 9" devraient plutôt recevoir des 245 (comme les 930 de 89), mais les 225 passent encore sur du 9" (et en plus, ils ont l'avantage d'être carrément moins chers )
Ainsi, par exemple, les 225 passent à la fois sur du 7" et du 8"
Par contre, tu devrais avoir du 205/55 à l'avant, avec des 205/50, tu n'as pas la bonne circonférence....
le 10/12/2006 à 13:05
Je confirme, j'ai des 9x16 à l'arrière et j'en suis à mon deuxième train de pneus en 225x50x16
Trouver du choix en 245 c'est pas évident et ça coûte beaucoup plus cher, sachant qu'au final je n'exploite pas la différence d'adhérence qu'il peut y avoir entre des 225 et des 245...
le 10/12/2006 à 13:46
Pierrot,
Je comprends pas ???
si j'ai les mêmes tailles de jantes sauf la largeur (7et9) les dimensions de pneu doivent être les mêmes mis à part la largeur ( 205 ou 225 ) ???
désolé pour mon ignorance !!!!
le 10/12/2006 à 13:57
Non, tu peux très bien avoir des 205 à l'avant et des 225 à l'arrière (monte traditionnelles des 911). ça c'est pour la largeur...
Par contre, la "hauteur de flanc" (le deuxième chiffre après la largeur en mm) doit être de 55 à l'avant et 50 à l'arrière...
Si tu changes cette hauteur de flanc le circonférence de la roue complète diffère des spécifications d'origine, qui est de 205/55 pour l'avant des 911 . Avec des 205/50, ta hauteur de flanc est réduite et le pneu a une circonférence plus petite. En pratique, ça ne doit pas beaucoup se sentir, mais au final, tu n'es pas du tout chaussé comme il faut !!!
Message édité le 10/12/2006
le 10/12/2006 à 14:03
Ah non ! 205 ou 225, c'est la largeur du pneu.
Le rapport entre largeur/hauteur, c'est le 50 ou 55, d'où la différence de diamètre qui changera, d'où le changement de circionférence dont parle Pierrot.
le 10/12/2006 à 14:04
Pardon Pierrot.
le 10/12/2006 à 14:07
Les grands esprits....
le 11/12/2006 à 10:17
OK merci je la récupère demain donc je vérifierais je me suis peut être trompé...
le 11/12/2006 à 10:39
Oui et aussi la monte 245 c'est 245/45/16 et pas 245/50/16 comme mentionne au dessus.
Au fait Pierrot c'est quoi une vis pas filetee ?
le 11/12/2006 à 12:15
Euh... Scotland ? Comment ça pourrait être mentionné au-dessous ?
Et toc !
le 11/12/2006 à 12:18
euh... peut-être devrait consulter un ophtalmo ?
le 25/12/2006 à 11:00
jante de 7 16 av 205 55 16
9 16 ar 245 45 16
voila le montage origine tu peut rendre l avant plus presi en montant des 205 50 16 a l avant et si tu veux racourcir un peut les raports de boite moi je monte des 245 40 16 ar
