| saigon | le 16/01/2010 à 20:44 Oui je sais que le sujet a déjà été abordé maintes fois...rien trouvé avec le moteur de reherche et rien sur 28 pages.Classique: à 3000 trs/le CT part à 7000 et revient.C'est grave docteur?ce ne peut etre que le regulateur ou autre?à quoi ressemble t'il (le régulateur si c'est forcément lui)? Merci Ps :au fait 930 de 85 |
| fanof911 | le 16/01/2010 à 20:46 HelloBien vu, c'est ton régulateur à 99%. Sur les turbale, je ne sais pas où il est Fanof |
| piairalex | le 16/01/2010 à 20:58 J ai eu ce problème dernièrement, et en farfouillant bien sur le moteur de recherche il y a des post complets qui ressortent a ce sujet.Mais contrairement a ce que j ai pu lire mon régulateur n avait rien a voir avec le pépin. Il s agissait d un faux contact au niveau de la batterie. J ai démonté un peu la fillerie a ce niveau, gratte les contacts ci et la .. et plus de prob. depuis. Bonne recherche. |
| saigon | le 16/01/2010 à 22:10 Merci,pour la batterie tout est ok!si qulequ'un peut m'indiquer ou se trouve le régulateur sur une turbo? Merci |
| 930noire | le 16/01/2010 à 22:58 comme sur les autres integré dans l alternateur depuis modele 83 |
| dudu85 | le 17/01/2010 à 01:28 Exact,il faut sortir la turbine puis l'alternateur qui est derriere. Attention pour sortir le déflecteur plastique encore derriere l'alternateur et pouvoir retirer les fils électriques,il faut devisser 3 des 6 boulons (de 8 je crois)c'est à dire 1 sur 2 ( bien choisir lesquels) Aprés c'est un jeux d'enfant de changer le régulateur |
| 911targa83 | le 17/01/2010 à 09:02 J'ai eu ce problème , et rien à voir avec le régulateur .Ouverture du compte tours , inspection à la loupe d'horloger de la petite carte électronique qu'il contient . Découverte de deux soudures froides (oxydation de l'étain qui se sublime) . ( Sublimation = passage de l'état solide à l'état vapeur , sans passer par l'état pâteux ). Grattage , soudure nouvelle , sur toutes les soudures douteuses . Le compte tours se porte à merveille depuis . . |
| NEOPHITE | le 17/01/2010 à 09:10 réponse sublime merci docteur compteurs |
| saigon | le 17/01/2010 à 09:15 [q=911targa83]J'ai eu ce problème , et rien à voir avec le régulateur .Comment savoir si ça vient du régulateur ou du compte tour lui meme? Merci Message édité le 17/01/2010 Message édité le 17/01/2010 |
| 930noire | le 17/01/2010 à 09:39 J ai eu ce probléme et quelques temps plus tard le BHKZ a rendu l ame Une fois changé et toutes les masses verifiées tout est redevenu OK . En etait-ce la cause !!!! |
| 930noire | le 17/01/2010 à 09:39 Au fait j 'ai maintenant un BHKZ d avance |
| saigon | le 17/01/2010 à 10:18 Dixit 930noireJ ai eu ce probléme et quelques temps plus tard le BHKZ a rendu l ame Une fois changé et toutes les masses verifiées tout est redevenu OK . En etait-ce la cause !!!! C'est bien pour ça que je veux régler le pb au plus tot avant de fondre le boitier...mais comment savoir si c'est le régulateur (complexe à démonter) ou le CT? |
| jihef | le 17/01/2010 à 10:20 Dans mon cas c'était le régulateur.Quand le CT déconnait tous les éclairages variaient en intensité (phares + intérieur). A mon avis si le CT est le seul symptome, c'est pas la peine de chercher des noises au régulateur. |
| saigon | le 17/01/2010 à 11:04 Merci,je vais réessayer de nuit...Sinon une bonne adresse pour faire refaire son boitier BHKZ siouplait?Merci |
| jihef | le 17/01/2010 à 11:23 J'ai oublié quelques précisions dans mon message : l'alternateur était très usé aussi (bagues du collecteur) et donc je ne sais pas si c'était le régulateur ou l'alternateur lui-même qui causait mes soucis vu que tout a été changé.Mais la conclusion reste la même : si CT seul en défaut commencer ailleurs que l'alternateur ou régulateur. |
| Rana1 | le 17/01/2010 à 13:20 Mesures le voltage de la batterie moteur demarré pour savoir si c'est le régulateur ou pas.Après je ferais comme charles, ouverture du CT.. Sinon pour le boitier, c'est bien un 8 broches?? |
| saigon | le 17/01/2010 à 13:28 Dixit Rana1Mesures le voltage de la batterie moteur demarré pour savoir si c'est le régulateur ou pas. Bon,inutile de cacher qu'en électricité je suis une Buse, :- si j'ai bien tout compris,je mesure au ralenti aux bornes de la batterie le voltage?combien doit il y avoir? -le pb est que l'anomalie CT est aléatoire... -quant au boitier ,je vais aller voir; merci |
| 911targa83 | le 17/01/2010 à 14:08 Dixit Rana1Mesures le voltage de la batterie moteur demarré pour savoir si c'est le régulateur ou pas. 8 ou 6 cher Rana1 ???????? . |
| Rana1 | le 17/01/2010 à 19:16 C'est que les 6 broches ok, mais certaines turbo portent un 8 broches comme la RSR.. et le schéma se complique assez, j'y comprend rien Pour saigon, je pense que au dessus de 15 volt les pb commencent. |
| saigon | le 17/01/2010 à 19:54 Je viens de rouler de nuit,aucune defaillance du Compte tours...si cela venait du régulateur,l'affolement de l'aiguille serait permanent et non aléatoire, isn't it? |
