| crapaud | le 16/01/2010 à 22:06 je remercie les personnes qui m avaient donné des renseignement pour le démontage.Donc oui il m'a fallu enlever le pare-brise, mais en partant de l angle en haut, pas trop dur. Il faut être très doux, et lentement en poussant de l' intérieur, ça se fait très bien. Avantage du targa, un de plus, c'est que l on peut faire l'intérieur et l'extérieur sans bouger de place. Il reste a attraper le pare brise et le ranger sur de la mousse souple pour ne pas déformer le joint. Ensuite le volant, puis les compteurs. Là, à part la pendule qui na que deux fils et une ampoule, les autres, je les ai rangés du mieux possible en espérant que rien ne se débranche. Ensuite deux écrous en face du compte tours et du compteur de vitesse. Il sont montes sur des boulons qui tienne sur la casquette plus un a droite et un a gauche, clé de 10 courte ça passe mieux. Ensuite, ouvrir le capot avant, s'installer le plus confortablement possible à l'intérieur et chercher un écrou tout au fond à droite puis à gauche. Passer une main derrière le vérin de capot puis aller tout au fond mettre une douille de 10 avec des rallonges et un cliquet, c est plus simple pour le débloquer. Ensuite le meilleur pour la fin défaire les vis crusi placées derrière le tour de p b en bas sur la casquette. Il accroche un peu sa abime la peinture. Ensuite soulever la casquette de l'intérieur doucement tout en tirant vers vous. ça n'a pas marché du premier coup, il reste a trouver un bon sellier pour faire un bel habillage avec couture et un prix honnête a Montpellier. Je conseillerai car je suis allé chez lui et j ai trouvé un bon rapport qualité prix sellerie concept specialiser dans les selle moto. Pour le remontage l'opération à l'envers pour le p b glisser une cordelette de nylon équivalant en diamètre à un lacet de basket dans la fente qui va sur le tour de p b. Le départ ou bout de cordelette dépassant en bas ne pas défaire le jonc en alu, installer à sa place les lèvres du joint de p b en bas c'est le seul endroit ou il se remet presque tout seul d'où l'importance de bien le stocker. Pendant les travaux ensuite tout en exerçant une pression délicate mais ferme sur le p b tirez sur un cote de la cordelette jusqu'à un angle du bas puis l'autre coté puis en montant un coté après l'autre jusqu'à l'angle du haut et jusqu'au milieu en haut quelques pressions délicates pour bien recentrer le joint. J ai fait cette opération sur mon Targa et je suis plus que persuadé que sa facilite l'opération énormément mais je me suis quand même inquiété pour mon p b. Il doit y avoir des fautes, ne les regardez pas. Merci encore au personnes qui avaient répondu à mes questions et même mis une photo. ps : je cite le nom d'un professionnel je souhaite qu'il ne m en soit pas tenu rigueur. |
| PROFLEX4 | le 16/01/2010 à 22:19 Sympa le rex (retour d'expérience).Tu veux pas nous faire un bel article technique? |
| phases | le 17/01/2010 à 08:46 Dixit PROFLEX4Sympa le rex (retour d'expérience). oui avec un peu de ponctation |
| monaco | le 17/01/2010 à 08:58 bonjour sur mon coupe 3.2 de 1986 j;ai demonter ma casquette de tableau de bord sans enlever le pare brise il suffit de demonter par l interieur du coffre av les ecrous de fixation avec une grande rallonge et un cardan par contre il faut enlever le compte tours et le compteur de vitesse pour devisser les deux ecrous qui sont derriere temps de l operation a deux 3h et de la patience a+ |
| doudi | le 17/01/2010 à 09:52 Dixit phasesoui j'ai un peu arrangé ça |
| crapaud | le 17/01/2010 à 10:00 bonjours je doit admettre que sa presente mieux . j essaierai la prochaine fois de faire aussi bien . |
| thierry33 | le 17/01/2010 à 14:47 quelle a ete le prix de ta refection chez le cellier et en quelle matiere il a fait sa merci |
| crapaud | le 17/01/2010 à 18:59 salut , Le prix de la refection a ete de 200 euro , en simili sa correspondai a mon interieur tout en restant discret , il a fait de belle couture . je pense qu'en cuir le prix n aurait pas ete le meme . J ai ponctue ,la prochaine fois je travaille la mise en page. |
