| 911targa83 | le 18/01/2010 à 13:36 Je vais m'attirer les foudres des ceux du matching chose number .Pour ceux qui aurait des problèmes de boîtier BHKZ . Savez vous qu'il existe un kit avec petit capteur magnétique , qui peut prendre place dans notre delco , sans en modifier l'apparence qui coûte complet avec son boîtier électronique dans les 500€ . j'ai monté ce genre de bebette sur une Dino , sur une Sunbeam alpine , sur plusieurs berlinette Rino , ça fonctionne du tonnerre , c'est même livré avec une petit LED qui sert à trouver le bon point d'allumage . Je posais la question de savoir si un Doudiste aurait cette chose sur sa Charrette. . Message édité le 18/01/2010 |
| jihef | le 18/01/2010 à 15:12 Si c'est un truc pour remplacer les vis platinées un doudiste en avait déjà parlé. Peut-être Pierrot72.Sinon je sais pas. Message édité le 18/01/2010 |
| 911targa83 | le 18/01/2010 à 18:19 Non jihef ce serait pour tout remplacer en cas de BHKZ hors service , mais cela peut intéresser ceux qui ont des vis platinée aussi , c'est universel ce truc .Pratiquement tout est possible (je signale au passage que je n'ai pas d'action dans cette boite ).Tu peux avoir le - ou le + à la masse , ton delco peut tourner à droite ou à gauche ( intéressant pour la SC qui a son delco qui tourne anti horaire ) . . |
| thierry33 | le 18/01/2010 à 18:21 Dixit 911targa83Non jihef ce serait pour tout remplacer en cas de BHKZ hors service , mais cela peut intéresser ceux qui ont des vis platinée aussi , c'est universel ce truc . |
| 911targa83 | le 18/01/2010 à 18:43 thierry pourquoi ?????????????? . |
| seth02 | |
| 911targa83 | le 18/01/2010 à 18:53 C'est la même chose mais en français .http://kitallumage.chez.com/kitallumage/ . |
| seth02 | le 18/01/2010 à 18:59 http://kitallumage.chez.com/kitallumage |
| thierry33 | le 18/01/2010 à 19:40 je voulais juste savoir se que s ai cool avec le lien j ai vu |
| flat37 | le 18/01/2010 à 21:03 Dixit 911targa83C'est la même chose mais en français . bonjour, j'ai monté ce type d'allumage sur ma cox cab depuis 4 ans, ça fonctionne super bien, aucun souci et en plus le SAV est impec. Ils ont des kits pour tout type d'allumeurs. moi non plus je n'ai pas d'actions chez ce fournisseur |
| 911targa83 | le 19/01/2010 à 08:10 Et sur 911 , personne du Site-Club la testé ?????? . |
| 911targa83 | le 19/01/2010 à 08:15 Vu la simplicité du montage , je suis sur que l'on pourrait monter à peu de frais (relatif) , un double allumage sur nos moteur , avec deux capteur dans le même Delco . . |
| gege91132 | le 19/01/2010 à 08:16 Dixit flat37Dixit 911targa83C'est la même chose mais en français . +1 mais sur ford mustang de 64 démarrage au quart de tour et aucune grosse modif, discrétion assuré |
| land911 | le 19/01/2010 à 09:14 l' allumage "multic" dont vous parlé ( voir photo ) , je l' ai monté sur 911 2.0 S , pour remplacer l' allumage classique avec resistance balastre le capteur de cette allumage prend place , sans grosse modif des " vis platinées "( rupteur pour les puristes ) je pense que ce kit d' allumage est impec pour transformer un allumage classique ( a rupteur ) en allumge électronique sans avoir les inconvenients directs de l' electronique . En effet , en cas de panne de l' électronique , le retour aux " vis platinées " peut se faire rapidement , mème sur le bord de la route ![]() Je pense aussi , que ce kit allumage "multic" ne convient pas au allumage BHKZ a "étoile" de nos SC Philippe Message édité le 19/01/2010 |
| 911targa83 | le 19/01/2010 à 12:48 Dixit land911l' allumage "multic" dont vous parlé ( voir photo ) , je l' ai monté sur 911 2.0 S , pour remplacer l' allumage classique avec resistance balastre En fait je ne cherche pas a adapter ce Kit , je pensais simplement qu'il pouvait être mis en lieu et place de tout notre BHKZ , ainsi que remplacer l'intérieur de n'importe quel delco aussi celui des SC à vis et à étoile . En fait le principe en est exactement le même . Au prix des BHKZ et des delco de SC , c'est une alternative beaucoup moins onéreuse , qui peut en dépanner plus d'un. Je parlais de la mise en place du Kit complet bien sur , ne pas essayer d'adapter le capteur sans son boîtier , ou le boîtier sur capteur dc SC . . |
| thierry33 | |
| thierry33 | le 19/01/2010 à 13:21 desoler je pas fait volontairement |
| 911targa83 | |
| thierry33 | le 20/01/2010 à 18:53 merci sa vas lui faire plaisir c'est presque aussi beau qu'un Targa sans les fuites |
