| apex | le 19/01/2010 à 11:21 Bonjour et bons voeux à tousPourriez vous me dire des deux durites d'essence (une au dessu de l'autre) sur le moteur 3L2 la quelle est l'alimentation. de plus au dessus de celle ci se trouve un petit bitogno ne serai ce pas la prise de dépression pour les freins. merci pour vos réponses |
| Bernard71 | le 19/01/2010 à 12:43 je pense que sur la pompe,il y a une flèche sortie |
| apex | le 19/01/2010 à 14:01 pour la pompe c'est OKMais ou les raccorder au moteur? |
| DAB | le 19/01/2010 à 14:45 L'essence sort du filtre à essence par en dessus, donc tu suis le chemin! Une photo permettrait de mieux t'expliquer! |
| apex | le 19/01/2010 à 18:15 bonsoirà l'heure actuel rien n'est encore installer. je monte des durittes tressées qui passent à l'interrieur de la caisse j' installe le filtre avec la pompe dans le caisson derrière le réservoir à coté de la colonne de direction la pompe y est deja fixé. Arrivé au compartiment moteur je ne sais pas coment les raccorder. allimentation, en haut ou en bas? Merci |
| DAB | le 20/01/2010 à 07:20 Alimentation en haut, retour vers le réservoir juste en dessous! |
| apex | le 20/01/2010 à 10:26 Merci Dab et le petit bitogno blanc au dessus c'est bien pour les freins? |
| DAB | le 20/01/2010 à 15:04 Avec un tuyau noir et raccordé sur le plénum au dessus de la pipe d'admission du cylindre 3, oui, et c'est un clapet anti retour! |
| apex | le 20/01/2010 à 15:51 Merci Dab pour ces précisions |
