| 83stef | le 20/01/2010 à 07:33 Bonjour,Le CT approchant, est ce que je peux présenté ma grenouille avec ses jantes en 16 + les cales (les pneus sont aux spécificités constructeur pour la 3.2) Ou les élargisseur de voie sont bannis pour le CT en France ??? |
| 911targa83 | le 20/01/2010 à 07:40 Au contrôle je ne peux pas te dire , dans ma tête et sur ma SC , sont plus que bannis .Si j'étais contrôleur je ferais exploser les voitures en possédant . . |
| Bernard71 | le 20/01/2010 à 08:03 Il y en a pas mal qui ont passer le contrôle avec des cales,Porsches que je connais ils sont passer haut la main alors quoi te dire,tout dépend des centres |
| seth02 | le 20/01/2010 à 08:17 bon je suis plus du metier mais je peux te repondre...avec un peu de logique tu prends le referenciel au niveau trains roulants Fonction 5 - Liaison au sol (Applicable à compter du 01/12/2008) et tu te rends compte qu'a aucun moment il n'est mentionné cale d'epaisseur donc tu peux passer sans probleme verifie juste qu'elles sont bien sérrées |
| PHYL81 | le 20/01/2010 à 09:39 je viens de monter des cales sur la mienne, et je vais aps tarder à passer au CT, je vous diraimais vous me ficher un peu la trouille PHYL81 |
| FabienF8422 | le 20/01/2010 à 09:43 les 930 on des cales d'origine(22 mm devant intégré au moyeu et 28 à l'arrière en plus de bras décalés, de mémoire) , donc les roulements sont prévu pour, pas de risque sauf si vous été dans la démesure Message édité le 20/01/2010 |
| ibanezjs | le 20/01/2010 à 12:38 Dixit FabienF8422les 930 on des cales d'origine(22 mm devant intégré au moyeu et 28 à l'arrière en plus de bras décalés, de mémoire) , donc les roulements sont prévu pour, pas de risque sauf si vous été dans la démesure +1 |
| Bernard71 | le 20/01/2010 à 13:20 Ben voilà de très bonne réponse,Merci |
| gegejubile | le 20/01/2010 à 13:26 la miene est passe le CT en octobre 09 avec des cales de 9mm depuis je les ai retire |
| sas92 | le 20/01/2010 à 13:27 le controle demannde que les roues ne depassent pas des ailesc 'est tout A+ |
| 83stef | le 20/01/2010 à 14:08 ok merci a tous pour vos réponses :) |
| PHYL81 | le 20/01/2010 à 14:30 j'ai des cales de 21 mm à l'avant, 51 ou 53 à l'arrière, juste pour compenser l'écart entre les bras des 3.2 et ceux des turbo. Mes roues ont le même écart avec le bord des ailes que sur la turbodonc ça devrait passer PHYL81 |
| frogcab | le 20/01/2010 à 15:42 La mienne est passée 2 fois sans problèmes avec cales de 21 mm à l'avant et de 75 à l'arrière donc aucun soucis |
