| ZAPHOTS | le 23/01/2010 à 19:29 Bonjour j'avais créé un poste sur un problème de pression et j'ai eu pas mal de réponses et vous en remercioe Maintenant j'ai un doute , a votre avis le capteur de pression que j'ai mis en photo est-ce celui d'origine? Il me semble pas que j'avais celui ci avant la révision et mes problèmes , mais peut etre suis je parano [img] [/img] [img] [/img]Message édité le 23/01/2010 |
| luky luke | |
| Pierrot72 | le 23/01/2010 à 20:30 Celui d'origine est bien celui de lucky luke, avec un connexion par fiche ronde et un corps complètement cylindrique...On t'a mis visiblement un capteur standard, avec 2 fiches plates de 6,35mm (une pour la valeur de la pression et une pour l'alerte de pression basse) Je ne pense pas que ce soit une pièce Porsche mais bien de l'adaptable genre GT2i ou OMP... |
| ZAPHOTS | le 23/01/2010 à 21:20 merci a vous 2est-ce que cela peut fausser la valeur de la pression , il y a une seule fiche de raccordée . Est-ce simple a changer (pas de risque de fuite ) ou est-ce le bazar ? |
| luky luke | le 23/01/2010 à 21:25 ça je sait pas , jamais démonté |
| Pierrot72 | le 23/01/2010 à 21:28 En démontant le capteur de pression, tu devrais trouver graver la plage de pression (0-5 bars, 0-10 bars etc ou l'équivalent en PSI...) au niveau de l'empreinte hexagonale...Tu peux aussi essayer sans risques de raccorder la prise sur la deuxième fiche, ça coute rien...(fil sur le temoin d'alerte au lieu de l'indicateur de pression ?) |
| ZAPHOTS | le 23/01/2010 à 21:33 pierrot72 , j'ai fait l'essai ce matin de raccorder la fiche a l'autre cosse = resultat aiguille bloquée au dessus de 5bCa se demonte comment ce capteur , est-ce que l'huile va fuire partout ? |
| Pierrot72 | le 23/01/2010 à 22:23 Dixit ZAPHOTSpierrot72 , j'ai fait l'essai ce matin de raccorder la fiche a l'autre cosse = resultat aiguille bloquée au dessus de 5b OK, donc la prise était sur la bonne fiche, celle qui renvoie l'info pression... Pour le démontage, le plus dur est de trouver une clé suffisamment coudé pour permettre sa rotation... Une fois débloqué, le capteur de laissera goutter que quelques gouttes... |
| Pierrot71 | le 24/01/2010 à 08:21 ...c'est pas le bon transmetteur!Si tu as la clim', c'est la galère, sinon en te confectionner un outil genre "manivelle" Si pas la clim', une clé plate doit suffir sauf si le transmetteur est serré "à mort"! Faire recherche par moteuravec: "transmetteur pression" ex.: http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=9979 |
| Pierrot71 | le 24/01/2010 à 08:22 et:http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=109999&p=2 |
| luky luke | |
| luky luke | le 24/01/2010 à 08:34 .....Message édité le 24/01/2010 |
| 911targa83 | le 24/01/2010 à 08:39 Essaye de mettre ton capteur à la masse par la cosse plate qui est montée avec la vis .Tu dois avoir tout simplement un capteur isolé , qui exige une masse et un plus pour fonctionner Pour faire l'essai tu prépare un fil avec un petit fusible en série , comme ça tu n'as pas de risque de faire un court jus . Les capteurs d'origines sont mis à la masse par le corps et le filetage . Message édité le 24/01/2010 |
| ZAPHOTS | le 24/01/2010 à 16:01 merci a tous , je vais essayer les manips et tout d'abord la mise a la masse |
| 911targa83 | le 25/01/2010 à 13:01 Dixit ZAPHOTSmerci a tous , je vais essayer les manips et tout d'abord la mise a la masse Alors ?????? . |
| seth02 | le 25/01/2010 à 13:10 il est parti chercher les pompiers |
| 911targa83 | le 25/01/2010 à 13:54 Il a mis un barreau de cuivre , à la place du petit fusible préconisé . |
| ZAPHOTS | le 26/01/2010 à 20:45 pas d'impatience , j'ai pas le bon fusible , je regarderai ca ce WE , et en plus déplacer les pompiers le WE c'est plus sympa Et au prix du cuivre je préfère quand même le fusible |
| ZAPHOTS | le 31/01/2010 à 19:03 Bon test de relier la cosse a la masse fait , 2 nouvelles , une bonne et une mauvaise:La bonne : ma titine est toujours vivante , fusible non grillé La mauvaise: la pression ne monte toujours pas quand le moteur est chaud . A l'arret , aiguille de température dans le haut de la zone blanche , si j'accelère un peu je monte a 4b , mais après avoir roulé , et titine un peu plus chaude ( la voiture , hein ) , je ne dépasse pas les 3 bars je ne suis pas bien rassuré bonne soirée |
| luky luke | le 31/01/2010 à 19:12 bonsoir zaphots mets du neuf , et de l authentique et le probleme sera reglé. |
