Accélerateur à main
le 25/01/2010 à 17:27
Bonjour à tous
Ai un petit probleme avec la "manette d'accélerateur manuel"
située entre les deux sièges
Elle a la facheuse tendance à ne pas tenir en position relevé, (La manette, le reste : ça va !
Si je ressere le boulon qui la maintien, elle devient trop dur à monter ou à redescendre !
Quelqu'un a-t-il une idée ? Une solution ?
Merci
Amicalement
Marco
le 26/01/2010 à 00:36
désolé, mais je n'ai pas bien compris la question
le 26/01/2010 à 08:55
Bonjour Marco911914
Verifie qu'il ne manque rien , regarde si la pièce plastique sur la tige d'accélèrateur dans le tunnel est en état (avec le temps elle arrive à se désagréger) et si le plot de reglage est bien en place .
Si tout est correct en resserant l'écrou central de la tirette tout doit fonctionner .
J'ai ce système très pratique sur ma Carrera 3.0
le 26/01/2010 à 09:15
Verifie que la pièce en plastique (rectangle orange)soit en bon état , c'est elle qui coulisse sur le cable
le 26/01/2010 à 09:17
Hello JC
Merci à toi : je vais verifier cela
Amicalement
Hello Nicolas,
Qu'est ce que tu ne comprends pas
Tu n'as pas de "levier d'accélerateur à main entre les 2 sieges avant ???
le 26/01/2010 à 09:23
La tirette d'accélérateur c'est sur les "anciennes"
