...premier demarage après refection totale
le 25/01/2010 à 20:51
Bonsoir a tous,
...je sais j'ai mal choisis le moment ....la sage Star Wars commence....mais moi j'en peu plus
le moteur est dans la belle ....et demain on doit le démarrer mais j'aimerais bien savoir la procédure de mise en pression du circuit d'huile avant que le moteur demarre pour que la lubrification se fasse au mieux possible.
merci pour vos tuyaux
paul
le 25/01/2010 à 20:53
T'as raison y a STAR WARS qui vient de commencer
le 25/01/2010 à 20:54
Prend le temps ... d'attendre les réponses des pros ... ce serai trop con de tout casser
Ca doit être un grand moment, bravo à toi, ça m'impressionnera toujours de se lancer dans ce genre d'aventure.
La mienne va voir son véto dimanche pour une réfection complète moteur/boite.
J'ai hate d'en être au même point...
le 25/01/2010 à 20:58
le mieux est de débrancher la bobine, et de faire quelques tours moteur à la clé et rebrancher tout et vraoumm !!
le 25/01/2010 à 21:01
....il me tarde grave.....surtout que mercredi elle rentre en carrosserie si tout va bien demain....encore 2 mois sans......snifff
le 25/01/2010 à 21:05
Dixit Rv 930le mieux est de débrancher la bobine, et de faire quelques tours moteur à la clé et rebrancher tout et vraoumm !!
Ch'uis d'accord avec Cherge
le 25/01/2010 à 21:28
Pas la réponse à ta question, mais content que tu sois venu à bout de ton moteur.
J'espère l'entendre ronronner un de ces jours
le 25/01/2010 à 21:35
....bientot gends....bientot....
le 25/01/2010 à 22:07
Pfffffffffff qu'est ce que tu as été long !!!!
Je riiiiiiiiiiiiiiiigole !!!! Félicitation à toi !
Et tu verras, ou plutôt entendras ....
(clic)
Que du bonheur !!! Mais bon, jette un coup d'oeil sur le moteur , et tend l'oreille , histoire de détecter toute anomalie rapidement
On ne sait jamais ... allez, on croise les doigts
le 25/01/2010 à 23:18
HAAAaa... quel bon moment que ce premier démarrage du moteur de Lionel.
sinon , comme les copains..quelques tours à vide sans allumage
enlèves aussi le fusible de la pompe..inutile d'envoyer de l'essence pour rien
je pense que , comme Lionel , des gouttes de sueurs froides vont perler de ton front au moment de lancer le moteur
la nuit va être longue!bon courage
Message édité le 25/01/2010
le 25/01/2010 à 23:21
Allez, courage !!!!
le 25/01/2010 à 23:55
Dixit juncal1HAAAaa... quel bon moment que ce premier démarrage du moteur de Lionel.
c'est vrai qu'il à l'air content Lionel
le 26/01/2010 à 08:39
Si je peux me permettre une grossièreté .
Je me suis surpris en train de danser autour de l'auto , en poussant des hurlements de plaisir à ce moment magique ou chaque petits bruits suspects , font monter un peu plus ton adrénaline .
Tu vas me demander " que disaient tes hurlements " , ils se rapportaient simplement à une fonction masculine que je ne peux pas citer ici
le 26/01/2010 à 08:40
Tu enlèves les bougies, le fusible de la pompe et tu fais tourner le moteur jusqu'à ce que la pression d'huile soit montée. N'oublies pas de faire quelques pose au démarreur il n'est pas prévu pour ça.
L'avantage d'enlever les bougies c'est que ton moteur va moins forcer et commencer un "rodage en douceur".
le 26/01/2010 à 08:55
Eh voui, grand moment qui t'attend...
Tu suis la procédure indiquée par Chris16, puis tu remontes les bougies et le fusible, puis tu lances le moteur... pendant 1 minute maxi , sans monter dans les tours.
l'idéal est d'etre à deux :
- tu surveilles ton mano de pression d'huile, qui doit monter et rester vers 3 à 5
- ton assistant reste devant le bloc moteur, un extincteur à la main, et il surveille TOUT : dessus et dessous, s'il n'y a pas une fuite d'esseence quelque part (c'est arrivé à plusieurs..., une durite mal serrée, oubbliée, etc...)
> au bout d'un minute, tu coupes, tu laisses un peu retomber la pression (dont la tienne), tu inspectes tout, puis tu relances le moteur pour 3/4 minutes, et rebelote : inspection générale...
> puis arrive le premier tour du quartier, celui où ton suiveur ramasse les ecrous avec un aimant
Bref, au bbout de 2/3 sorties, tu repars en inspection générale, car tous les jeux vont se mettre en place, tu vérifies surtout TOUT ce qui tient le bbloc (support de BV...) et ce qui tient sur le bbloc (notamment les échappement...)
> ça va beaucoup fumer lors des premiers démarrage : normal, c'est la graisse que tu as dû mettre un peu partout (de la graisse graphitée théoriquement )
> >voilà, prends ton temps, savoure ces instants (je me souviens bien encore des miens, avec Gillou et Boni...)
et raconte nous
Tu as fait un super boulot, bravo encore
le 26/01/2010 à 08:56
merci les gars.....pour le démarreur pas de soucis ...j'ai pris le high-torque....ca doit y aller...je vous tiens au jus.....
le 26/01/2010 à 14:11
Un petit film si tu peux, c'est tout de même un grand moment, surtout quand on l'a fait soit même.
le 26/01/2010 à 14:25
Ca sent la fin.....de tes journées de mecanique bien sûr
Bon courage et des petites photos sur ton blog, à bientot sur nos routes!
le 26/01/2010 à 15:45
...pour l'instant pas jus sur la bobine
il BHKZ siffle.....grrrrr....
des idees ?
