[RESOLU] elle ne demarre pas .....BHKZ siffle.....mais
le 26/01/2010 à 16:15
Bonjour a tous,
...elle ne veut pas démarrer......
le BHKZ siffle mais j'ai pas d'alim sur la bobine
...des idees ?
j'ai fait le test entre le 15 et le 31/1 la lampe s'allume
j'ai fait le test entre le 15 et le B la lampe s'allume
....mais j'ai rien sur le A ....c'est normal ?
merci
Message édité le 26/01/2010
Message édité le 01/02/2010
le 26/01/2010 à 16:32
attention 450 volts au primaire de la bobine
le 26/01/2010 à 16:34
je le sais philippe....j'ai fait tes tests......que je peu faire d'autre ?
le 26/01/2010 à 16:43
oui en A , tu as 450 volts seulement a chaque impulsion de l' allumeur
le 26/01/2010 à 16:44
...et je peu tester ca comment ?
ca peu pas etre la bobine qui a grillé ?
le 26/01/2010 à 16:55
déja voir si primaire ou secondaire
tu prend un fil de bougie
d'un cote le fil tu le branche dans la bobine et de l' autre tu branche une bougie que tu pose sur la masse
en actionnant le démarreur , tu doit avoir une étincelle
le 26/01/2010 à 16:58
Débranche le compte-tour ......
Vérifie la bonne connection entre le fil sortie de delco (vis platinée) et le bhkz. C'est le fil d'impulsion qui permet au condensateur du BHKZ de décharger dans la bobine. Si le contact n'est pas franc, ça pose pb.
Vérifie aussi ta bobine (primaire et secondaire) à l'ohmetre.
Puis fait un test de démarrage avec une bougie à la masse directement en sortie bobine pour voir s'il y a étincelle.
le 26/01/2010 à 17:02
je test
le 26/01/2010 à 17:09
Débranche ton compte-tour également, car il y à un possible retour de masse vers le delco et vérifie aussi l'isolation et la continuité de ce fil de liaison BHKZ-Delco.
le 26/01/2010 à 17:13
pas d'étincelle a la bougie pour le test de land911
et j'ai entre A à B sur bobine 01.0 ohm
et 680 ohm entre le B et le primaire
des idees ?
je test en ce moment le fil vert aussi
le 26/01/2010 à 17:14
compte tour debranche
le 26/01/2010 à 17:27
bobine résistance correct ( j'ai pas dit bonne )
tu branche un voltmètre entre 31/d et 7 , en actionant le démarreur une tension doit apparaitre en voltmètre
le 26/01/2010 à 17:31
test effectue : aucune valeur
le 26/01/2010 à 17:37
Vérifie qu'entre le fil vert et la masse, quand tu tourne le démarreur, tu vois bien l'aiguille de l'ohmetre décoller en fréquence avec la rotation du moteur.
le 26/01/2010 à 17:41
problème avec le fil vert ou la bobine d' allumeur
fait ce test en ohmètre ou directement sur 31/d et 7
(sans rotation du démarreur )
le 26/01/2010 à 18:03
Dixit land911problème avec le fil vert ou la bobine d' allumeur
j'ai 562 ohm
le 26/01/2010 à 18:19
tu as trouvé 562 ohm sur "31/d et 7 " ou direct sur l' allumeur (photo) ?
le 26/01/2010 à 19:08
pas en direct mais sur le connecteur du BHKZ....
euh....oui en direct sur le BHKZ ...pas sur l'allumeur
le 26/01/2010 à 20:45
....heu les gars ....ne me laissez pas comme ca ....sinon cette nuit je vais pas dormir.....
donnez moi des pistes a explorer a tester (meme si je testerais pas ce soir)...
..sinon je vais péter un BOULON
