vidange boite / question facile
le 26/01/2010 à 18:11
Au risque de poser une question de debutant,
la vidange de la boite de vitesse se fait elle après avoir roulé qques kms ou peut elle être réalisée "a froid"?
merci de votre aide
le 26/01/2010 à 18:15
Je sais pas mais je dirais qu'a chaud t'en sortira un chouia plus.
Et n'oublie pas de desserrer d'abord le bouchon de remplissage avant celui de vidange. Ce serait dommage d'avoir tout vidé et de rester avec un bouchon de remplissage bloqué.
le 26/01/2010 à 18:16
A chaud c'est mieux!
Message édité le 26/01/2010
le 26/01/2010 à 20:56
+1
Puisque à chaud signifie que tu as roulé, donc rebrassé l'huile de qui a rincé tout le mécanisme, et une viscosité un peu plus basse donc meilleur écoulement.
+1 avec Kermit pour l'ordre des bouchons.
le 26/01/2010 à 21:54
Dixit KermitJe sais pas mais je dirais qu'a chaud t'en sortira un chouia plus.
Au pire.... suffit de retourner la voiture est de remplir de nouveau la boite
le 26/01/2010 à 21:59
Dixit Rv 930
Ouais bonne idée!!
le 26/01/2010 à 22:01
faut surtout pas retourner la voiture pour remplir la boite , sinon , le liquide de refroidissement coule par terre
le 26/01/2010 à 22:11
Dixit Rv 930
Très chi*nt , mais faisable ,système Mac Gyver :remplissage à l'envers avec tuyau + rubson dans le trou de vidange , et pousser l'huile à la seringue .
Prévoir des chaussures , chaussettes , et pantalons neufs si le bouchon de rubson se décolle sous le poids de l'huile
le 27/01/2010 à 10:23
salut a chaud bien sur comme le moteur
et surtout devisse en 1 ere le bouchon de remplissage car si il ne vient pas tu vas etre fin apres avoir vidangé la boite
le 27/01/2010 à 10:24
deja dit pardon
le 27/01/2010 à 10:41
Dixit marsouillefaut surtout pas retourner la voiture pour remplir la boite , sinon , le liquide de refroidissement coule par terre
Non, Marsouille, bien au contraire ça ne pose aucun problème, le liquide vert sur un targa n'est pas celui que tu croit, c'est de l'eau stagnante.
le 27/01/2010 à 11:54
Dixit Kermit
Excellent
Message édité le 27/01/2010
le 27/01/2010 à 13:49
bandes de Zalouxxxx
