Premier bricolage, buses d essuie glace bouchées
le 26/01/2010 à 19:18
La pompe de ma targa etait hs, j'en ai recu une toute neuve aujourd'hui. j'ai bien suivi les instructions de l'article
[url]http://www.type911.org/articles/article.php?id=298url]
Cependant lorsque j'actionne la pompe l'eau arrive jusque en eau du tuyau et ne pase pas les buses de parebrise.
Est ce que quelqu'un a une astuce ? ]
Message édité le 26/01/2010
le 26/01/2010 à 19:20
démontes tes buses, et fais les tremper dans du vinaigre blanc et ré-essaie
le 26/01/2010 à 19:22
comment ca se démonte ? il y a t il un écrou en dessous c est difficile d acces
Regarde les 2 petits clapets à bille qui sont juste avant les buses. Tu peux les démonter et souffler dedant pour voir si les billes ne sont pas collées.
Bonne bricole.
le 26/01/2010 à 19:24
Dixit Rv 930démontes tes buses, et fais les tremper dans du vinaigre blanc et ré-essaie
avec du vinaigre chaud c'est encore plus efficace
le 26/01/2010 à 19:26
Emprunte une épingle ou une aiguille à une couturière et enfile là dans les petits trous (il ne faut pas que l'aiguille soit plus grosse que le trou)
le 26/01/2010 à 19:32
aprés le vinaigre un coup de soufflette si tu as un compresseur
le 26/01/2010 à 19:46
Non non pas d'aiguille !!!! un Mi 6ieme de guitare electrique et passe par les buses du haut.
Souvent c'est la valve anti retour qui est collée et / ou trop raide. Il faut alors changer les "T"
le 26/01/2010 à 19:47
...ou du detartrant pour cafetiere.
le 26/01/2010 à 21:09
Ca y est j'ai réussi.
Alors dans l'ordre j'ai d'abord mis le tuyau sous pression avec le compresseur pour les pneumatiques, ca a fini par déboucher la buse de gauche apres avoir deconnecté le tuyau de la buse.
Rien a faire pour la droite, il a fallu y aller avec la corde de guitare (super idée) heureusement que mon fils en avait....
ensuite repression dans le tube et voila tout marche
durée de l'opération 30 mins
merci a tous pour vos reponses nombreuses et rapides, c'est top
