| horse power | le 26/01/2010 à 20:54 bonjourje me demande si j ai pose une question idiote personne n a répondu ma demande était simple ou brancher un inter sur le boîtier de régulation de chauffage pour mettre le ventilo ar en marche boîtier hs pour info les charbons du ventilo ar ref 2 2607 034 904 pour bosch skil dremel |
| evian | le 26/01/2010 à 21:10 je te reponds, pour dire que quelqu'un a bien lu ton message mais je n'ai rien compris ....bon alors il me semble que si tu veux metre un interupteur il faut deja changer les charbons |
| horse power | le 26/01/2010 à 21:12 le moteur et ok charbons neuf |
| francoes | le 26/01/2010 à 21:14 Désolé, mais je comprends pas non plus.....Mets des virgules et des points.......ca me fait penser a un collegue qui ecrit tout en majuscule... Explique ton probleme clairement, la ou les réponses vont venir tres vite... Bonne soirée Francoes |
| horse power | le 26/01/2010 à 21:20 ma question est ou brancher un inter sur le boitier de chauffage entre les sieges pour mettre en marche le ventilateur de chauffage dans le moteur le ventilateur est neuf le relais pas de probleme |
| evian | le 26/01/2010 à 21:31 mais normalement sur position 0 il est arrete ton ventilot pas besion d'en rajouter un |
| TNT73 | le 26/01/2010 à 21:32 Ta voiture est de 79, je suppose que le ventilateur ar doit être commandé si tu actionne une tirette de chauffage. Si tu mets l'inter en parallèle du contact de tirette, tu dois mettre en marche le ventilo. |
| philippe42 | le 26/01/2010 à 21:34 normalement il faut reliee les 2 fils jaune qui arrive dans le boitier si ma memoire est bonne et le ventillo tournera |
| horse power | le 26/01/2010 à 21:41 oui elle est de 79 aucune idee sur la commande du ventilateur grand merci pour les reponces |
| clay smith | le 27/01/2010 à 03:04 Salut Horse Power,J'aime bien ton trombino. |
| scotland | le 27/01/2010 à 14:01 Bonjour,J'ai aussi bien compris la question. Sincèrement lorsqu'on a identifié que c'est le boitier de commande qui pose problème, on le répare ou on le change. |
| maxlenglart | le 27/01/2010 à 15:13 Dixit horse powerma question est ou brancher un inter sur le boitier de chauffage entre les sieges pour mettre en marche le ventilateur de chauffage dans le moteur le ventilateur est neuf le relais pas de probleme salut, c´est du Proust ? prends tu parfois ta respiration ? comme disait francoe plus haut, peux tu s´il te plait, utiliser les virgules et les points ? voire la touche "entrée" pour aller à la ligne. Surtout, ne pas se vexer, je ne veux pas être agressif, mon mail est juste pour t´aider |
| horse power | le 27/01/2010 à 22:55 bonjourok maxlenglart caly smith merci pour mon trombino il me représente bien |
| land911 | le 27/01/2010 à 23:05 tu enlève la régulation ( entre les 2 sièges )tu trouveras 2 fils ( jaune normalement )qui sort du tapis de sol AR tu branche un interupteur sur ces 2 fils et le tour est joué Philippe |
| francoes | le 27/01/2010 à 23:06 je sais que j'ai cherché longtemps ou etais ce fichu contact du ventilo de chauffage!En regardant le scheme electriquer, j'ai trouvé qu'il etait au niveau des tirettes, entre les 2 sieges . Il a fallut degrippé un peu tout ca, redresser les contacts, et hop, le contact a fonctionné a nouveau! Tes contacs fonctionnent pas ? Tu veux remplacer pour un autre inter ? Regarde bien, peut-etre il suffit de les redresser un peu, retirer un peu d'oxydation, et hop, repartis comme en 79! Donne nous des nouvelles! A 'tchao bye Francoes |
| horse power | le 27/01/2010 à 23:17 bonsoir merci pour vos conseilles j ai bien regarde le boîtier mais rien a faire je pense que la solution de l inter ,et une bonne solution car je roule pas beaucoup l hiver pour le branchement je le fais samedi merci |
| land911 | |
| ea | le 28/01/2010 à 07:46 Mon ventilateur n'est même pas branché. Vous savez d'ou viennent les fils qui l'alimente ?J'ai juste une cosse en sortie de ventilo mais je n'ai pas trouvé son homologue. |
| horse power | le 28/01/2010 à 11:54 bonjourje pense de la platine ou le relais est place le noir sur la photo |
| land911 | le 28/01/2010 à 23:18 Dixit horse powerbonjour oui |
