| pchr | le 31/01/2010 à 18:18 Salut à tousje suis en train de changer l'interieur da ma voiture pour notament des sieges en meilleur état; J'ai touvé mon bonheur, 2 sieges en cuir noir d'une 964. le siege conducteur est full electrique, je l'ai branché, tout fonctionne mais il n'y a que l'avancement electrique qui ne marche pas le moteur tourne mais rien ne bouge. après redémontage j'ai essayé de comprendre et j'ai l'impression qu'il manque une piece, entre le moteur (sur le devant du siege) ou je vois tourner une roue dentée blanche et l'axe qui la traverse et les glissieres de siege. savez vous si il existe une piece (j'imagine gainée souple )qui ai cette fonction ? Je ne sais pas si cette option était sur nos type G, mais bon...si vous avez des infos ou des shémas comment ça marche je suis preneur. Merci |
| gégé16 | le 31/01/2010 à 20:45 Es-tu sûr que la translation AV/AR du siège est commandée électriquement?Souvent sur les véhicules allemands cette fonction reste manuelle. C'est le cas de la mienne (3.2 de 1986) et de véhicules d'autres constructeurs (Mercos entre autres) |
| pchr | le 31/01/2010 à 21:00 oui mes anciens sieges , eux n'ont pas de commande avant arriere mais sur les nouveaux il y a uniquement cette commande electrique sur le siege conducteur. |
| gégé16 | le 31/01/2010 à 21:06 Ok, navré mais je n'ai pas la réponse à ta question. Si un possesseur de 964 avec sièges électriques passe par là, peut-être que... Bonne chance. |
| 911targa83 | le 01/02/2010 à 07:49 Que vois tu sur le pet ?????????, tu dois avoir l'éclaté de toutes les pièces constituant ton siège .. |
| pchr | le 01/02/2010 à 22:18 Dixit 911targa83Que vois tu sur le pet ?????????, tu dois avoir l'éclaté de toutes les pièces constituant ton siège . merci j'avais deja été voir sur le PET et après ton message miracle, j'y suis retourné et là j'ai vu qu'il y avait un onglet uniquement sur les sieges maintenant je pense avoir trouver mon bonheur reste plus qu'a telephoner pour le prix Merci à toi |
| pchr | le 04/02/2010 à 21:11 pieces trouvées grace au PET , commandée chez poil, attente livraison sous 48h00.Ca a quand meme du bon de retrouver des pieces sur des sieges de + de 20 ans merci 911targa83 |
| rosalie | le 04/02/2010 à 21:23 pour info sur ma merco ,les sieges avancent et reculent electriquement |
| olib21 | le 04/02/2010 à 22:04 au fait, le fusible pour les sieges, il est de combien ? c'est un 25 A ? |
| gégé16 | le 04/02/2010 à 23:12 Dixit rosaliepour info sur ma merco ,les sieges avancent et reculent electriquement Oui, en option. |
| 911targa83 | le 05/02/2010 à 07:22 Dixit olib21au fait, le fusible pour les sieges, il est de combien ? c'est un 25 A ? Sur ma SC , j'ai piqué le + sur le bornier , dans le coffre avant , fusible n°1 qui normalement est prévu pour la clim , que je ne possède pas , j'ai laissé le 25 Amp , je pense que l'on peut descendre à 15 Amp , pour mieux sécuriser la ligne . |
| thierry33 | le 05/02/2010 à 07:33 25 amp 300w15 amp 180w regarde la puissance des moteurs |
| olib21 | le 05/02/2010 à 07:46 ca va etre facile de se mettre sous le siege sans les démonter je mettrais un 25A, ca fera l'affaire |
| 911targa83 | le 05/02/2010 à 17:36 Dixit thierry3325 amp 300w ça veut trop rien dire , car sur les sièges , il n'y a pas de fin de course , si tu reste le doigt appuyé sur le bouton , le moteur en bout de course , son rotor bloqué , va prendre au moins trois fois l'intensité initiale . . |
