| BUGGY | le 31/01/2010 à 21:57 Bonsoir à tous,Question :Il y a un logement avec une trappe dans le coffre avant, au dessus de la roue de secours, il y passe la colonne de direction...a quelle utilisation est réservée ce coffre, en fait, on peut mettre quoi dedans? |
| Louis | le 31/01/2010 à 22:02 Son compresseur, sa bombe anti crevaison, un chiffon, quelques outils....ou sa clim. |
| Pascal 2N1 | le 31/01/2010 à 22:07 Plusieurs lingots d'or |
| thierry76 | le 31/01/2010 à 22:08 bonnsoir ,carrera 1985 avec clim ,le bloc ventilatur |
| gilllou | le 31/01/2010 à 22:09 LA TROUSSE DE SECOURS !!!!! |
| BUGGY | le 31/01/2010 à 22:10 Merci Louis,Super, j'ai donc 2 litres d'huile, un compresseur, pas de bombe anti-crevaison car j'ai le compresseur, donc il me reste même de la place pour mettre un bouteille de Mirabelle |
| BUGGY | le 31/01/2010 à 22:13 La Clim ??????? dans le coffre ???? |
| Jean-Yves | le 31/01/2010 à 22:20 ou de la poire Williams.... |
| thierry76 | le 31/01/2010 à 22:23 pour le compresseur et le radiateur c est a l arriere ,le ventilateur est devant dans le petit caisson |
| Le Capitaine | le 31/01/2010 à 22:27 Eh oui! La clim ou du moins le diffuseur de frigories avec sa soufflerie.Mais si celle-ci est absente, c'est un petit range outils pratique et discret. |
| BUGGY | le 31/01/2010 à 22:37 Jean -Yves est un amateur super, encore merci pour vos réponses |
| jihef | le 31/01/2010 à 22:41 Un chauffage à pétrole Webasto, pour les premières 911. |
| ibanezjs | le 31/01/2010 à 22:48 Compresseur, bidon d'huile, bombe anti crevaison et trousse a outils.C'est ce qu'il y a deans la mienne |
| SebastienH | le 31/01/2010 à 22:51 +1 avec Jihef |
| 911targa83 | le 01/02/2010 à 08:06 Dixit Le CapitaineEh oui! La clim ou du moins le diffuseur de frigories avec sa soufflerie.Mais si celle-ci est absente, c'est un petit range outils pratique et discret. Perso en tant que ancien frigoriste , j'appelle ça un évaporateur , en plus on ne diffuse pas des frigories , mais on extrait des calories .Gaffe à tous ceux qui se servent de ce petit coffre pour les outils , si avec la force centripète , par malheur une clef anglaise venait à se balader vers le cardan de la crémaillère et comme par hasard le coincer , là sur ce coup , tu dois être très mal Ce coffre n'est absolument pas à préconiser pour servir à ranger quoi que ce soit , combien de fois il faudra vous le dire . |
| gilllou | le 01/02/2010 à 08:13 Force centripette , force centripette .... ça peut être aussi la force centrifuge suivant le sens ou on tourne , non ???? Bon moi j'ai mon chargeur de cd dedans , avec tout Dick Rivers !!! Trop malin Dick, il coincera jamais un cardan de ses fans !!! Heuuuuuuuuuuu siouplé , pas la peine de rajouter qu'il ne cassera pas non plus 3 pattes à un canard !!! |
| jihef | le 01/02/2010 à 09:34 Bon déjà la force centrifuge n'existe pas. C'est juste une "illusion" due à la force centripète. Na ! |
| jocker911 | le 01/02/2010 à 10:02 hello Dixit mon CP, caisson de déformation en cas de choc. Ceci dit malle de rangement pour petits objets, ou système radio téléphone comme cela été mon cas, ou éléments de clim voire alarme........ |
| 911targa83 | le 01/02/2010 à 12:46 Donc pas de clef anglaise , dedans . . |
| SebastienH | le 01/02/2010 à 19:45 Dixit jocker911 Capillotractée cette explcation |
