| 911coupécab | le 01/02/2010 à 16:54 SalutPourquoi, même en respectant le tableau des pneumatiques,il existe une difference de diamétre,je m'explique entre un pneu de 215/60/15 et un pneu de 245/45/16, mis cote a cote sur un sol plan il y a une difference d'environ 5 mm de hauteur.... ce qui signifie en theorie que le comportement est modifier à l'acceleration,le compteur faussé.... Est ce que ca se sent vraiement....avis a ceux qui sont passé au 9X16 SUR UNE 3.2L |
| DAB | |
| jihef | le 01/02/2010 à 17:01 Question : Les pneus étaient-ils neufs tout les deux ?Sinon à la louche ça fait du 60cm de diamètre, 0.5cm ça fait 0.8333 %. Soiy une erreur de compteur de cette valeur et une différnce en accélération du même acabit. En gros c'est très très peu. Message édité le 01/02/2010 |
| 911coupécab | le 01/02/2010 à 17:14 ok, merci de votre reponse, on va monter et essayer... |
| DAB | le 01/02/2010 à 17:17 63,9 cm de diamètre pour le 215/60X15 et 62,7cm pour le 245/45X16, ce qui nous fait 1,2 cm de diamètre en moins pour le plus large! |
| JPC | le 01/02/2010 à 17:30 C'est le contrôleur technique qui va être content |
| lover drive | le 01/02/2010 à 19:50 sur "pneus on line" , ils ont un comparateur de dimensions génial |
| 911coupécab | le 01/02/2010 à 23:01 Dixit JPCC'est le contrôleur technique qui va être content Je ne vois pas pourquoi, c'est règlementaire.... Message édité le 01/02/2010 de toutes façon il y a trés peu d'ecart en hauteur entre du 225/50/16 et du 245/45/16.... C'est les données constructeurs qui ne sont pas logique entre du 15 et du 16 P Message édité le 01/02/2010 |
| JPC | le 02/02/2010 à 08:22 Dixit 911coupécabDixit JPCC'est le contrôleur technique qui va être content Ah bon, c'est nouveau alors ! Mais ma doc est vieille... Message édité le 02/02/2010 |
| Pierrot71 | le 02/02/2010 à 09:11 Bien sûr que c'est réglementaire; d'ailleurs, pour le mien qui est récent, ce contrôle a été fait!Calculette de correspondance de taille de pneus: http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php ou http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php Message édité le 02/02/2010 |
| JPC | le 02/02/2010 à 11:01 J'ai bien utilisé ce comparateur (newbeetle) et il confirme ce que je crois savoir que cette monte en 245/45/16 N'EST PAS CONFORME....ce qui ne signifie pas qu'un contrôleur l'accepte !! Cependant dans la fiche de contrôle RIEN ne prouve qu'il a accepté cette dimension....donc attention aux assureurs |
| 911coupécab | le 25/02/2010 à 23:04 C'est les roues de la turbale.... |
