Compatiblilité alarme ET coupe batterie??
le 05/02/2010 à 08:37
Bonjour à tous,
Après 40 jours d'innactivité ma 911 n'a pas voulu démarrer hier midi. L'alarme ayant pas mal consommé sur la batterie, je n'ai plus assez de puissance.
J'aimerai l'avis des spécialistes sur la compatibilité d'un coupe batterie avec mon alarme (datant de 96 ). Je ne sais pas comment va réagir l'alarme (qui restera branché sur le moins de la batterie avant le coupe batterie).
Certains vont me dire t'as qu'a rouler! Mais en Alsace le sel et la neige font partie du paysage hivernal, donc l'hiver prochain j'aurai le même problème.
D'autres vont me dire, vire l'alarme . Mais mon assurance réclame ce type de dispositif.
Merci d'avance pour vos réponses.
( @ Cedrik915, j'ai pas retrouvé la photo de ta batterie avec ton coupe circuit. Beau montage mais je ne la retrouve plus )
le 05/02/2010 à 08:42
l'alarme est allumée en permanence sur ta voiture ?
sinon, sur mon coupe circuit, j'ai un fils en plus a brancher avec un fusible qui permet aux chose qui consomment peu ( 15A) de continuer a etre alimenté genre : l'horloge,
Moi, je ne l'ai pas mis, de toute façon, si ton aloarme est branchée, quoi qu'il arrive, ca va bouffer ta batterie, il te faudrait le boitier qui garde la charge de ta batterie.
on en avait parlé il me semble il n'y a pas tres longtemps car il y en avait en vente chez Liddl ou un truc du genre
le 05/02/2010 à 08:49
a mon avis ou ton alarme c'est de la grosse daube ou ta batterie "chie dans la colle"
la mienne n'a pas tournée pendant plus d'un mois je l'ai demarrée avant hier nickel
il faut bien penser qu'avec le froid les batteries s'usent plus vites
le 05/02/2010 à 08:52
P*tain ch'uis con ce matin!! Faut vraiment que j'aille me recoucher!!!
Ca sert à rien mon truc vue que l'alarme reste branché dessus même avec le coupe circuit, la batterie va aussi se vider!!
Bon allez pourrissage de post en vue!!
Désolé
le 05/02/2010 à 08:53
Dixit seth02(...)
Oui, j'y ai pensé aussi, surtout qu'on a eu 2 semaines en négatif avec deux ou trois nuits à -12° et un pic à -16°.
le 05/02/2010 à 08:57
Enlève la batterie et mets la au pied de la cheminée
le 05/02/2010 à 08:58
On me prete un chargeur ce week-end.
le 05/02/2010 à 08:59
Par rapport avec ton problème d'assurance : D'après toi que fais un voleur pour neutraliser l'alarme... il l'a débranche.
De mémoire les étoiles des alarmes sont décernées selon le temps que met un voleur à démarrer la voiture.
Ce que je veux dire: C'est que si tu as une alarme sur ta voiture et qu'elle est débranchée, c'est surement le voleur... non ?
Je dis ça mais je dis rien hein
le 05/02/2010 à 09:06
Chris16
J'ai des petits trucs et astuces en plus de l'alarme, donc le voleur ne me fait pas peur même s'il la netralise.
le 05/02/2010 à 09:12
Bon t'as pas compris ce que j'insinue.. , si ton alarme vide ta batterie, tu la débranches et qui ira prouver que c'est toi si tu la laisses en place en cas de vol.
le 05/02/2010 à 09:14
OK
Je suis toujours pas réveillé!
Alarme obsolète , alarme qui ne sert à rien si ce n'est que de vider la batterie .
Débranche tout ce merdier , place un petit inter planqué "anti démarrage" autant efficace que ta merdasse de 96 .
La meilleure des alarme ne pourra rien contre l'embarquement immédiat par grue et sangles sur un camion
Mon avis sur les alarmes "installation très onéreuse , permettant de rassurer les gens suivant leur taux d'angoisses". Ou encore "installation très onéreuse qui permettra aux assurances de contester et mal te rembourser en cas de vol , car en fouillant , ils trouveront toujours la chose pour te gruger".
Tu gagnes 2 bons Kilos si tu vires tous ça .
le 05/02/2010 à 09:24
Dixit 911targa83Alarme obsolète , alarme qui ne sert à rien si ce n'est que de vider la batterie .
Tu n'as pas tout à fait tord Charles ( pas tout à fait, vas pas t'imaginer des choses)
En fait il y a deux sortes de voleur, celui du camion grue ou effectivement on ne peut rien, qui agit sur commande. Et le petit malfrat qui prend la 1ere caisse qui veut bien démarrer .
Dans ce cas là si l'alarme résistes plus de 2 mn, le voleur passe à autre chose, car des caisses pas protégées il y en à plein. Sinon comme je disais plus haut aucune alarme n'est efficace, si on à le temps et les infos nécessaires.
le 05/02/2010 à 09:37
Dixit KermitBonjour à tous,
pffffffff, t'as qu'a rouler et puis vire moi cette alarme
je suis loinnnnnnn
Message édité le 05/02/2010
le 05/02/2010 à 17:31
Dixit phases
je suis loinnnnnnn
Pourquoi , reste , tu ne dis que la vérité
le 06/02/2010 à 13:38
autres trucs anti bien meilleurs qu'une alarme :
1. un "coupe" bien planqué;
2. un sabot sur la roue avant droite et un sur l'arrière gauche;
3. enlever le volant;
4. laisser médor dormir dedans (Médor, Danois 40 kg une machoire à faire peur à sa propre mère);
5. ne pas sortir la bagnole (spéciale GG cela)
6. laisser un bac de bière plein en permanence à coté du siège conducteur;
7. la meilleure de toute, planquer ma belle-mère dedans en permanence...là pour le coup le mec soit il est fou barjot et il me rend service (cher mais bon quand même) soit il se barre bredouille. Enfin s'il veut il peut prendre avec la belle doche, en lot de désolation euh non consolation je voulais écrire...
le 06/02/2010 à 14:16
Même pb que toi, la batterie qui se vide à cause de l'alarme ET de l'horloge.
1ère étape en débranchant l'horloge: insuffisant
2ème étape en installant un coupe-batterie (chez Feurouge ou Nortoto, je ne sais plus): nickel chrome.
NB: ne pas installer le petit fusible, fourni avec le coupe-batterie, il sert à maintenir l'alimentation des accessoires, et grille volontairement en cas de tentative de démarrage de l'auto (notre souci, c'est justement de ne pas alimenter ces accessoires énergivores!)
PS: la sirène d'une alarme se déclenche à la disparition d'un +12v dit "de blocage"; en coupant la batterie, le + de blocage disparait et la sirène se déclenche (sur sa propre batterie). Il est donc nécessaire de neutraliser individuellement la sirène avec sa petite clé, sans quoi elle hurle dès qu'on coupe la batterie.
Par ailleurs, même si le cambrioleur arrive à trouver le coupe-batterie et remettre le courant, l'alarme reprend ses esprits et la coupure moteur a de nouveau lieu. CQFD.
Quant à la polémique "une alarme, ça sert à rien!", moi je répond: "si, ça sert à rassurer mon assureur!"
le 06/02/2010 à 14:57
Pour en revenir à ma batterie, j'ai galéré avec l'alarme, en suivant la procédure de la notice, cette sal*%té a geulé au moins 2 mins, et quand on est à coté à plus savoir quoi faire c'est long.
Alors mettre un coupe circuit, j'aimerais bien mais si à chaque fois que je le réenclanche ça gueule pendant 2 mins.
