plus de clignotant
le 06/02/2010 à 13:07
bonjour,tout et dans le titre plus de clignotant ne va méme ceux de detresse fusible ok il y a t il 1 relais pour la central et ou se trouve t il?
le 06/02/2010 à 13:40
t'aurais pas un fil qui est débranché?
le 06/02/2010 à 14:36
Salut regardes dans le coffre sous le tableau de bord, tu as la centrale clignotant.Pour ma part il suffisait de la bouger un petit peu et les cligno refonctionnaient.Bon courage à oui à force de titiller cette centrale j ai du la sortir et resouder les contactes .
le 06/02/2010 à 17:57
Commence par regarder la centrale de clignotants. Elle est situé sous le tableau de bord à droite en accèdant par le coffre. Il y a 4 relais dont la centrale.
le 06/02/2010 à 18:35
ok je les vois mais c est lequelle pour les clignotant?
le 06/02/2010 à 19:29
salut tout le monde,
tu peux aussi la voir depuis l'interieur de la voiture en retirant le module le plus a gauche de tableau de bord ( jauge essence et niveau d'huile)
la central clignotant est le bloc le plus gros, c'est un rectangle d'environ 6cm de haut et 2cm de coté.
de toute façon les autre sont ronds!!
bonne chasse!
le 12/02/2010 à 17:22
bon bé voila j ai les clignotant qui marche j ai enlever le relais pour le faire tester au boulot rien a signaler puis remis en place et tout fonctionne.surement un mauvais contact merci 911 du 94
le 12/02/2010 à 18:41
centrale de golf 1 pas cher
