servo-freins ( résolu)
le 08/02/2010 à 15:58
Bonjour à tous,
est-ce quelqu'un d'entre vous aurai le schéma du circuit de freinage entre la pompe à vide (si il y a une ) et le servo- freins
en fait, j'aimerai savoir comment ça marche sur nos poil ...
Merci
Message édité le 16/02/2010
le 08/02/2010 à 16:36
sur la mienne il n y a pas de servo frein,1987
le 08/02/2010 à 16:37
Dixit rosaliesur la mienne il n y a pas de servo frein,1987
Tu es sur ?
le 08/02/2010 à 16:40
oui ou alors on m a vole quelque chose
le 08/02/2010 à 16:43
Dixit rosalieoui ou alors on m a vole quelque chose
ou alors ce n'est pas une 87
le 08/02/2010 à 16:47
Les servo-freins il y en a partir de 77 je crois.
De mémoire la prise de dépression se fait à partir du collecteur d'admission. Mais c'est peut-être une connerie.
le 08/02/2010 à 16:52
quand vous appuyer plusieurs fois d'affiler sur votre pédale de frein, est -ce que vous sentez que le servo frein est vide ?
le 08/02/2010 à 16:57
Ben oui, on t'as volé quelque chose !!!
J'imagine que ça fait belle lurette que les 911 sont équipées de cette assistance au freinage , mais je raconte peut-être une connerie ...
ici tu auras une idée du principe
le 08/02/2010 à 17:01
Merci gillou pour le schéma de principe
moi de mon coté, j'ai l'impression que le vide ne ce fait pas car, je peux pomper autant que je veux, la pédale reste dure ...
le 08/02/2010 à 17:03
Dixit phases je peux pomper autant que je veux, la pédale reste dure ...
faut continuer un peu
Je dirais même que ça deviendra de plus en plus dure
(attention au double sens,et vrai dans les deux cas)
Message édité le 08/02/2010
le 08/02/2010 à 17:08
Dixit Joss94
je vais reformuler sinon, je sens que les vannes vont arriver par milliers
le 08/02/2010 à 17:35
Donc plus tu pompes plus C dure
le 08/02/2010 à 21:07
Sur les sc la conduite est prise au niveau du papillon de l'admission pour la dépression.
Après c'est une durite jusqu'à la caisse et un tube rigide qui part jusqu'au coffre à l'avant.
Je me rappelle plus très bien mais je me demande s'il ne passe pas par le tunnel central. A confimer.
le 08/02/2010 à 21:18
Merci hutch pour l'info
je vais démonter ma trappe du tunnel demain pour voir ...
le 09/02/2010 à 00:41
Dixit hutchSur les sc la conduite est prise au niveau du papillon de l'admission pour la dépression.
le mastervac ( j' ai pas dit servofrein ) donne une assistance au freinage grace a la dépression moteur
oui , le tuyau est souple du carter kjet a la caisse , il devient rigide et passe dans le tunnel pour repartir en souple jusqu' au mastervac
tuyau souple sur carter kjet ( rond rouge )
tuyau rigide caisse ( rond rouge )
Philipe
le 09/02/2010 à 00:45
Meric land pour ta réponse
c'est le même cheminement pour la 3.2 ?
le 09/02/2010 à 09:43
Dixit phasesMeric land pour ta réponse
oui , le cheminement est pareil
seule , la prise de dépression est différente sur le moteur
Philippe
le 09/02/2010 à 10:19
Merci Philippe,
je fini mon taff et je vais voir ça de près
le 09/02/2010 à 10:20
Philippe, j'aime bien ta signature
et merci des photos (lorsque j'ai démonté mon bloc, j'ai tout remonté soigneusement, sans savoir à quoi servait ce tuyau...)
> une autre précision "mécanique" stp (je débute !): un servo frein n'est pas un Mastervac ?? (qui lui équipe les 3.2, entre autres)
le 09/02/2010 à 10:41
Non Lionel, le servo frein est fixé au maître cylindre sous le capot avant de la poil
