Comment vidanger la boite de vitesse G50
le 10/02/2010 à 21:49
Si quelqu'un peut me dire en detail comment faire car j'ai pas tout compris et quelle huile acheter?
Si il y a des photos à l'appui c'est encore mieux.
Merci beaucoup.
le 10/02/2010 à 21:53
Ouvrir le bouchon de remplissage en premier, ensuite ouvrir le bouchon de vidange. Ca évite de se retrouver avec le remplissage bloqué et la boite vide.
Ensuite, 3 litres d'huile de ton choix en 75W90.
le 10/02/2010 à 21:55
Et ou se trouve les bouchons de vidange de la BV???
le 10/02/2010 à 22:00
Cercle rouge la vidange, fleche jaune le remplissage (quelque part par là).
le 10/02/2010 à 22:19
Et ça se trouve ou exactement cette piece ? En dessous de la voiture ou au niveau du moteur??
le 10/02/2010 à 22:36
Dixit vancoEt ça se trouve ou exactement cette piece ? En dessous de la voiture ou au niveau du moteur??
si malgré les explications et photo de kermit tu ne vois toujours pas!!
alors je te conseil d'aller, comme moi ,chez feu vert et pour une quarantaine d'euros ta vidange de boite est faite
le 10/02/2010 à 22:37
Arthur
tu es sur de vouloir le faire toi même?
sinon tu ouvres le bouchon de remplissage et tu mets la voiture sur le toit
le 10/02/2010 à 22:38
Merde grillé par le Juncal1
drole
le 10/02/2010 à 22:39
Dixit UWAGAArthur
ok...mais dans ce cas , il faut remplir par l'orifice de vidange avec un entonnoir.
le 10/02/2010 à 22:49
Juncal c'est pas faux
Plus sérieusement Arthur si tu ne vois pas ou est la boite, fais attention qd même,
si tu te lance Kermitt a raison de te dire d'enlever le bouchon de remplissage, pour commencer,
durant l'opération ne pas inversser les bouchons, celui de vidange doit avoir un petit aimant qui récupère les limailles.
Lors du remplissage, l'idéal c'est une grosse seringue et un petit tuyaux, ta boite contient 3L sur la fin il faut y aller tout doucement pour ne pas déborder et en mettre partout.
pour t'aider un topic précédent
(clic)
Message édité le 10/02/2010
le 10/02/2010 à 22:59
Merci beaucoup.
Je sais que je m'y connais pas trop mais je pense que l'interet de ce site c'est d'apprendre.
J'ai deja fais avec succés ma vidange, changer les filtres à huile, aire et essence.
Je voulais donc dans la continuité faire la boite de vitesse.
Merci pour tous vos commentaire et à bientot pour de nouvelles questions.
Cordialement.
le 23/02/2010 à 20:23
peut on realiser la meme operation sur une 993 carrera 4S et y a t'il plus d'huile
je viens de lire sur un autre forum qu'il est preferable de melange de l'huile 75w90 3 quart et 1 quart de 75W80
a voire
