| jmr | le 11/02/2010 à 11:37 Bonjour a Tous,J'ai une 3,2 G50 de 11/1987, je souhaiterai connaitre la conso d'huile acceptable et maximale !!! Merci |
| FV911 | le 11/02/2010 à 11:39 Avec fuite ou sans fuite !!! |
| Kermit | le 11/02/2010 à 11:42 Lire le manuel d'utilisateur.1 litre/1000kms est le maximum toléré par le constructeur. Et sans fuite. Pour ma part, 0.8 en 8000kms |
| jihef | |
| FV911 | le 11/02/2010 à 11:45 Cela me rassure, même avec fuite j'suis bon |
| francoes | le 11/02/2010 à 12:04 Ben je trouve ca beaucoup, mais bon, si Poil dis que c'est normal.... |
| jihef | le 11/02/2010 à 12:10 Sur 930 c'est même jusqu'à 2L !Avec 1.5L même plus besoin de vidanger ! Juste avec 10.000km par an ça fait 15L d'huile de perdue en une année, donc l'huile sera en bon état car renouvellée. Message édité le 11/02/2010 |
| ibanezjs | le 11/02/2010 à 12:48 Dixit jihefSur 930 c'est même jusqu'à 2L ! Un moteur turbo consomme de l'huile! Maintenant j'en suis tres loin...en 15w50 je dois etre a un verre aux 1000 environ et stable. Sur mon ex 944 turbo j'étais a presque 0.8 litre aux mille, mais l'auto est reputée pour consommer de l'huile et ou en etaient les fuites??... Message édité le 11/02/2010 |
| dada | le 11/02/2010 à 14:16 Bonjour,je rebondis en me posant la question (j'suis très nul en méca) mais : est ce que si on roule en arsouillant bcp on consommerait pas bcp d'huile en plus qu' un 130 stabilisé sur autoroute? le 1.5 au 1000 c'est quelque soit sa conduite? |
| FV911 | le 11/02/2010 à 14:27 Si tu fais une journée de circuit, il faut jeter un coup d'oeil sur la jauge en fin de matinée avant le casse croûte par exemple Et tu as preparé ta voiture la veille, niveau, pression des pneus, liquide de refroidissement, à non C une connerie, bref faire le tour |
| Kermit | le 11/02/2010 à 14:30 Dixit jihefLe manuel donne 1.5L/1000km en conso max. Merci de la correction, j'ai confondu avec une marque française. |
| CHRIS16 | le 11/02/2010 à 14:36 La consommation théorique d'un moteur thermique est de 1g/ch/heure. Je peux vous dire que c'est énorme. Un moteur qui consomme 1 l au 1000 d'après les constructeurs c'est acceptable. Pas pour moi, 100 g au 1000 me paraît plus juste. |
| jihef | le 11/02/2010 à 14:42 1g/ch/heureSoit pour une SC de 204cv et 235km/h en pointe sur 1000km 1g * 204cv * 1000km / 235km/h = 868g d'huile. En prenant 900g/L pour l'huile : 0.964L Ca donne donc 0.9L/1000km |
| Freddo | le 11/02/2010 à 14:45 je trouve que le mot "raisonnable" ne colle pas vraiment avec l'image Porsche! |
| DAB | le 11/02/2010 à 14:47 Dixit jihef1g/ch/heure Ta puissance utile moyenne tourne autour des 60/80cv grand max! |
| yw45 | le 11/02/2010 à 14:55 Un moteur en bon état ne consomme pas ou très peu d'huile ... Les constructeurs présentent des consos élevées pour se couvrir en cas de problème ... |
| jihef | le 11/02/2010 à 15:01 J'ai pris un cas pour lequel les données en entrée étaient connues. En plus c'est une sorte de pire cas.Pour pas faire de jaloux : 231ch et 245 ou 253 943g ou 913g soit 1l/1000km dans les 2 cas. Avec des vitesses plus faibles la conso est forcément plus faible (vitesse stabilisée). |
| PHYL81 | le 11/02/2010 à 15:22 je n'ai pas de fuite, simplement qq gougouttes dans le garage, épisodiques. Je viens de remettre 1.5 litres après 7000 km sans rien ajouter depuis l'achat. Mon mécano m'a dit que ces moteurs consommaient surtout au démarrage, peu en roulant. Donc si on la démarre souvent pour des petites trajets, elle aime moins. Mais je dis peut-être une conn....PHYL81 |
| jmr | le 11/02/2010 à 17:45 Dixit Freddoje trouve que le mot "raisonnable" ne colle pas vraiment avec l'image Porsche! Oui, ok, merci, mais bon et ça veux dire quoi |
| jmr | le 11/02/2010 à 17:45 Dixit FV911Avec fuite ou sans fuite !!! sans fuite |
