jauge a huile
le 11/02/2010 à 12:40
bonjour en voulant verifier le niveau d huile le moteur cale en devissant le bouchon connaissez vous se probleme merci
le 11/02/2010 à 12:46
trop d'air arrive, ça fausse l'analyse des gaz...
mais normalement, un moteur bien réglé "broute" lors de cete ouverture, mais ne cale pas...
> à confirmer
(clic) une piste
le 11/02/2010 à 12:51
sur une 3.2 : vérifie aussi que la petite durit ( celle qui a 2 diamètres différents, longueur environ 5 cm) à coté du bouchon de remplissage n'est pas "craquelée"...
Cette durit n'est plus fabriquée : donc, si craquelée, l'isoler au mieux avec un ruban adhésif de super qualité, qui tient notamment les températures...
ps : rapide, le Phases, toujours "branché"
le 11/02/2010 à 13:11
Si la durite est craquée, utilise aussi de la gaine thermorétractable, c'est plus propre et tiens dans le temps.
le 12/02/2010 à 09:00
Merci de cette astuce de gaine thermorétractable
le 12/02/2010 à 10:05
On a le probleme inverse! T'es trop étanche, moi, ca a l'air le contraire !!
francoes
