| benjie1 | le 13/02/2010 à 15:08 Bonjour à tous!Peut-on monter un siège à commande électrique de 3.2 année 1986 sur une 3.2 année 1984 précédemment équipée d'un siège à commande mécanique? Le problème étant avant tout au niveau des glissières. Merci à tous |
| NEOPHITE | le 13/02/2010 à 15:23 (clic) pour le branchement électrique. pour les glissières ,quel est précisement ton problème ? |
| benjie1 | le 13/02/2010 à 17:38 Bonjour,Le pb est qu'il parait que les rails de sièges à commande mécanique sont rehaussés. Or j'ai la possibilité de changer mes sièges abîmés par des sièges électriques (seulement conducteur) |
| jr30 | le 13/02/2010 à 17:43 Bonjour,au niveau fixations sur la caisse,se sont les même |
| benjie1 | le 13/02/2010 à 17:50 Si tu en es sûr alors pas de pb. Seulement celui qui me vend les sièges me dit que les rails sont rehaussées (?)Je viens de regarder encore et je ne vois qu'un profilé embouti soudé au plancher qui sert de base au rail.Il me semble que bien d'autres possesseur de 3.2 ont dû procéder à ce genre d'opération! |
| Ugh-Xav | le 13/02/2010 à 17:54 j'ai souvenance que qq'un m'a dit l'avoir fait mais pas avec des électrique...sais pas si çà aide mais bon ... |
| ggfone | le 13/02/2010 à 19:40 C'est pas ça benjie,les rails ne sont pas réhaussés, tu peux juste mettre une cale d'origine entre le siège et le rail qui est soudé au planché pour ne pas être en position trop basse. Mais rien ne t'oblige de la mettre. |
| Mm | le 13/02/2010 à 20:03 sous le siege passager non elecrique il y a une enretoise qui s'intercale entre le rail et le support de la caisse. La seule chose c'est que pour monter l'entretoise les vis sont plus longue et lorsque l'entretoise est enlevée, le filetage qui ne va pas jusqu'à la tête de la vis ne permet pas de serrer à fond. Il faut alors prévoir un jeu de vis compatible.Message édité le 14/02/2010 |
