A nouveau des problèmes avec le démarreur..
le 14/02/2010 à 11:31
J'ai à nouveau des problèmes avec le démarreur.
Quand je reprends la titine parfois après une ou deux semaines,au moment de tourner la clé de contact ça fait tic tic et rien de plus.
La dernière fois il m'a fallu au moins 5 ou 6 tentatives pour démarrer le moteur.
Bah ça démarre quand même..mais c'est dû à quoi ?
Les charbons ?
Faut changer le démarreur ?
merki
le 14/02/2010 à 11:42
mp........
le 14/02/2010 à 11:55
Dixit OAM911mp........
pourquoi en mp
fais nous profiter de ton expérience
le 14/02/2010 à 12:00
+1 pour juncal. C'est bien aussi de faire profiter les copains
le 14/02/2010 à 12:08
perso,je pense aux contacts du solénoïde.
pour régler ce problème,il est nécessaire de démonter le démarreur...alors autant lui faire une révision complète et c'est reparti pour 20 ans
le 14/02/2010 à 12:37
bin vi...pourquoi en mp au fait ??
je conseillais juste un ti truc a notre ami avant d'envisager une refection demarreur,celui de tirer une bonne masse entre le chassis et le moteur...j'etais dans son cas l'année derniere et depuis avoir tiré cette tresse...bin....no problem !!......ça coute pas grand chose d'essayer...
bon week end a tous !
le 14/02/2010 à 12:50
Solenoide certainement.
Si jamais tu passes par la case changement , penses qu'il existe des mini-demarreurs plus puissants et plus legers , en prix aussi.
Boudiou.
le 14/02/2010 à 12:58
Dixit OAM911bin vi...pourquoi en mp au fait ??
C'est quoi une "bonne masse" ?
le 14/02/2010 à 13:21
j'ai rencontré le meme probleme plusieurs fois
heureusement qu'elle demarre bien a la poussette
changement du solinoide et plus de soucis depuis
le 14/02/2010 à 18:26
elle a assez d'ampérages, la batt batterie ??
le 14/02/2010 à 18:51
Bonjour. Quand tu veux démarrer et qu'elle fait tic tic, allume ton plafonnier ou tes phares. Si tout s'éteint, c'est comme le dit oam911 une mauvaise masse , càd tes bornes batteries à nettoyer et resserrer, ou la tresse de masse entre ta borne négative et sa fixation à la carrosserie(boulon à démonter, gratter et remonter bien serré)! Sinon, vérifie le serrage du gros fil boulonné au démarreur. Si après tout ça, le défaut persiste, faudra déposer le démarreur, en vérifier les charbons ou le porter chez un spécialiste.
le 22/02/2010 à 18:27
Bon je reviens sur les PB de démarreur.
ce matin, je me rends à la concession pour expliquer mon PB,
Alors monsieur le docteur en chef, c'est-y :
- la batterie ?
- les tresses de masses ?
- le solénoïde ?
- le démarreur ?
Il me répond :
- Faut laisser l'auto, on va vous faire un devis...
- payant..
- ah ? et c'est-y combien ?
- comptez environ 2 heures soit 220€...
- ah quand même...
mais vous ne déduisez pas en cas de réparation ?
comme à casto...
- heu non..
Je suis allé voir mon docteur de campagne en suivant,et il me dit :
- bon on va changer le démarreur en échange standart ça va coûter environ 200€..
ça me semble mieux boudu..
le 22/02/2010 à 18:29
Tu aurais du commencer par essayer avec une batterie en bon état ...
le 22/02/2010 à 18:37
mais Yves, la batterie, elle dépote..
J'ai effectivement pensé aussi à la batterie...
Est-ce que quand on est en phare et qu'on veut démarrer l'auto, les phares vont presque jusqu'à s'éteindre ?
le 22/02/2010 à 18:46
Dixit speedster 31Bon je reviens sur les PB de démarreur.
- la batterie ?
- le solénoïde ?
- le démarreur ?
Il me répond :
- payant..
- ah quand même...
comme à casto...
- heu non..
Ça me rend malade de lire des trucs comme ça , le pire c'est que la plupart de ces centes sont débordés
le 22/02/2010 à 19:19
bonjours pour info j ai fait changer le solénoïd chez un pro ça ma coute 160 euros a plus
le 22/02/2010 à 20:18
as tu récupéré le vieux ?
le 22/02/2010 à 20:24
non pourquoi faire
le 22/02/2010 à 20:51
Bonsoir à tous,
Depuis deux mois je connais ce problème, avec ce mauvais temps je l'utilise peu. Après une connexion avec la batterie de ma voiture principale tout redémarre. Les démarrage suivant ce font correctement.
le 22/02/2010 à 23:03
Dixit berliozBonsoir à tous,
ben dans ton cas , il est clair que c'est la batterie qui se décharge.
