question jante et pneus
le 17/02/2010 à 19:11
Bonsoir, juste une question!
peut-on monter des pneus en 225 sur des fuch en 16 x9 ou doit -on impérativement être en 245?
Et peut-on monter du 16x8 a l'avant sur un TLU ?
merci de votre retour
le 17/02/2010 à 19:22
si c'est du 225x50 tu es dans les tolérances
le 17/02/2010 à 19:55
salut juncal,
merci pour ton retour ! et pour les 8x16 a l'avant ça passe?
le 17/02/2010 à 19:59
A mon avis:
235 mini et 265 maxi
le 17/02/2010 à 20:13
Dixit king creolesalut juncal,
8" a l'avant , cela me semble beaucoup King.
J'aurai été tenté de dire 7.5" maxi.
le 17/02/2010 à 21:06
Ok les gars !
merci a tous pour vos réponses !
amicalement ,
king
le 17/02/2010 à 22:30
Tableau joint:
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
le 18/02/2010 à 10:04
235 mini sur du 9"
Message édité le 18/02/2010
le 18/02/2010 à 10:12
je roule depuis 5 ans avec des fuchs en 16 X 9 équipé de 225 50 16, le pneus utilise bien la jantes, aucun probleme sortie circuit compris
a +
rom
le 18/02/2010 à 10:40
J'ai du 8.5 à l'avant cf. mon blog pour les tailles.
le 18/02/2010 à 14:26
A l'avant le 9 ET12 passe dans des ailes de turbo Dans une caisse normale aussi mais ca dépasse un pneu
le 18/02/2010 à 15:45
Dixit patrice68ca dépasse un pneu
Ce qui est formellement interdit !
le 19/02/2010 à 17:55
sur un turbo look des 8/16 av et 9/16 ar ca passe tres bien le probleme c est de trouver des gommes route en 265ar
