| PO911TOYS | le 19/02/2010 à 18:00 Salut les porschiste,j' ai une fuite d' huile du côté gauche au niveau de la turbine, jamais à froid toujours à chaud, ça coule en haut du moteur et en bas du moteur sur l'échangeur. Si quelqu un a eu un symptôme comparable je vous écoute. j'ai mis des photos sur mon blog |
| Kermit | |
| GIS | le 19/02/2010 à 18:18 alimentation des tendeur hydraulique !attention ds les tour si je dis une erreur n'hesite pas les specialiste |
| 911targa83 | le 19/02/2010 à 18:26 Ne t'étonne pas si ça fuit , la raison en est simple , ta pompe à air (SC) a été enlevée , tu dois mettre deux écrous plus rondelles alu sur les deux goujons du haut qui dépassent du carter de distribution , ces goujons servent aussi à plaquer le couvercle , le troisième au milieu est in dépendant et n'assure pas de serrage . |
| 911targa83 | |
| PO911TOYS | le 19/02/2010 à 20:10 Merçi beaucoup à toi, je vais commander les flexibles , pour les 2 vis je ne savais pas du tout qu' elles servaient de serrages, en tout cas merçi beaucoup, je vais faire tout ça et dés que c'est fait je post le résultat, |
| 911targa83 | le 20/02/2010 à 08:24 Pense au bon couple de serrage pour les vis des carters de distributions c'est 0.8 Kg/m , c'est très peu , mais si on serre trop les carters se gondolent et fuient à tous les coups . . |
| francoes | le 20/02/2010 à 20:48 Un pro 911Targa83, un pro ! Toujours une photo, et toujours de tres bon conseil ! D'ou te viens tout se SAVOIR ????? Francoes |
| DAB | le 21/02/2010 à 07:16 Dixit francoesUn pro 911Targa83, un pro ! Charles, Targaïste, SCiste Prince de la fuite! |
| 911targa83 | le 21/02/2010 à 08:01 Dixit francoesUn pro 911Targa83, un pro ! Merci francoes , je vais rougir !!!! Mis à part les flagorneries DABoutesques , je peux tenter de t'expliquer , une chose qui arrive à beaucoup d'entre nous. Je ne suis pas très vieux Poiliste , j'ai acheté mon Targa il y a à peine cinq ans , mais la passion pour cette mécanique horlogère me hante depuis des décennies . Quand je me lance dans une aventure je vais jusqu'au bout des choses , le coté curieux de tout , et le coté savoir comment ça fonctionne aussi , le tout arrosé de quelques connaissance minimes en mécanique , me transforme en maniaquo du moindre détail . Au fil des années nous acérons tous , grâce et surtout aux anciens du Site , un savoir et un savoir faire , que nous nous devons de retransmettre le mieux possible , c'est une ligne de conduite qu'il faut se fixer , mais rassures toi il m'arrive de dire de grosses bourdes et con...ries , et c'est là ou il faut savoir dire , oui en effet je me suis trompé . . |
| luky luke | le 21/02/2010 à 08:05 bonjour Quel sagesse Ô Charles !!!!! on est vraiment dimanche , jour du Seigneur . |
