| eric911 | le 19/02/2010 à 20:31 bonjour a touspetite question, je dois purger mon systéme de freinage, quand on effectue la purge, doit on mettre le contact ou on peut le faire sans le contact mis ? merci |
| cdrik915 | le 19/02/2010 à 20:33 'lut.Pourquoi donc veux-tu mettre le contact ???? C'est inutile. |
| eric911 | le 19/02/2010 à 20:43 ba je sais pas, c'est pour ça que je pose la question , je pensais qu'avec le jus mis , il était plus facile de purger |
| lolocarrera | le 19/02/2010 à 20:48 Si tu peux fais ta purge sans pomper mais avec un syteme par aspiration ou utilise la gravité ca evite aux coupelles du MC de ce retourner bonne purge |
| DAB | le 19/02/2010 à 20:58 Contact ça ne sert à rien, moteur allumé la pédale est moins dure, mais tu risques d'abimer les coupelles! |
| eric911 | le 19/02/2010 à 21:01 ça marche, demain je me purge, heuuu non je purge ma grenouille, merci pour vos bons conseils |
| BertoSpid | le 20/02/2010 à 01:07 alorsssss ? pédale molle ? |
| 911targa83 | le 20/02/2010 à 08:11 La meilleure des purges , se fait par succion depuis le purgeur de l'étrier .Il faut un système à dépression actionné par une source d'air comprimé ( système Venturi ). La méthode qui consiste à mettre le bol du liquide en pression , est moins bonne , car l'air comprimé peut contenir beaucoup d'humidité , le liquide étant avide d'humidité , il est fort dommage d'en faire rentrer dés le début de sa vie . . |
| JMP74 | le 20/02/2010 à 10:29 Dixit 911targa83La meilleure des purges , se fait par succion depuis le purgeur de l'étrier . Je voulais acheter ce kit : mais tu penses que ce n'est pas top ! Le système à dépression que tu préconises se présente comment et où peut-on le trouver ? ... J'ai déjà le compresseur Message édité le 20/02/2010 |
| juncal1 | le 20/02/2010 à 10:48 Dixit JMP74 cette photo représente un système à succion dont parle Charles |
| JMP74 | le 20/02/2010 à 10:51 Dixit juncal1Dixit JMP74 Ah bon ?!... comme quoi quand on n'y connait rien on dit plein de bêtises (je suis un gros nul )Donc je peux acheter les yeux fermés (ou presque). Merci ! |
| juncal1 | |
| Pierrot72 | le 20/02/2010 à 11:04 [q=juncal1]tu as aussi cet autre purgeur [img] [/img][/q]Cela marcghe par surpression dans le bocal, donc effectivement moins efficace que le système montré par JMP74. J'ai la version Mytivac en acier et ça marche nickel à chaque fois (même si je le refais à chaque fois 2 fois car je psychote vite sur tout ce qui touche au freinage... ) |
| juncal1 | |
| 204SC06 | le 20/02/2010 à 11:34 Par contre a la fin de la purge,ton voyant de frein a main restera allumé!!Il suffit de debrancher ta batterie un instant pout tout remettre en ordre |
| neretva67 | le 20/02/2010 à 12:12 Bonjour les passionnés,Je suis également à la recherche d'un système de purge efficace. Si je résume, "la meilleure des purges devant se faire par succion depuis le purgeur de l'étrier", il faut "un système à dépression actionné par une source d'air comprimé (système Venturi)". Disposant d'un compresseur, le purgeur de JUNCAL1 répond à mes attentes. Où est-ce je peux me procurer ce purgeur? Merci d'avance. Bon weekend à tous (il fait soleil en Alsace - pourvu que ça dure!) Cordialement. Fabrice |
| escogrif28 | le 20/02/2010 à 12:24 salut à tous,tu peux en trouver sur la baie, il y'a en régulièrement. je pense également m'en prendre un, avec ma grenouille et les 2 voitures famille il y'a de quoi "purger" |
