changer joint capot avant
le 20/02/2010 à 09:26
bonjour,
Je voudrais changer les 2 joints sur le capot avant (au niveau des ailes en dessous des EG).
Comment faut il procédé ???
je tire sur le joint pour l'extraire ???
et le remontage des précautions à prendre ??? (graissage ???) meri
le 20/02/2010 à 09:43
de quel joint tu parles pas compris
le 20/02/2010 à 09:44
Salut Stef. De quel joint parles tu ? T'as eu une caisse à outils en cadeau et tu veux absolument l'essayer ???
Si ce sont les joncs "coincés" entre les ailes et le chassis (25cm de long), il faut desserer les boulons de fixations des ailes puis extraire les joncs. Remettre en place les nouveaux en appuyant bien dessus puis resserer les boulons d'aile. De mémoire il y a un ou deux boulons à l'intérieur du coffre et au moins un sous l'aile très difficile à atteindre. Bon courrage...
le 20/02/2010 à 09:45
Grillé mais j'ai l'handicap de la longueur du texte...
le 20/02/2010 à 09:50
je parle de "Joint supérieur d'aile avant 911
réf : 911.080102
(clic)
Fab, vu que je te l'emmene bientot, j'essaye de faire le maxi avant dessus comme ca tu pourras essayer de réparer ce que j'ai "foiré" lol ;)
le 20/02/2010 à 09:55
Comme le dit fab mais une fois déposé je te conseil de glisser de la cire corps creux ca aide au glissage et aussi ca protège..
il y a une des vis 6 pans qui est tres chiante à dévisser portière en place mais ca le fait bon bricolage
Message édité le 20/02/2010
le 20/02/2010 à 09:58
merci Lolo & Fab
