Bruit moteur !!!!
le 21/02/2010 à 17:22
Bonjour a tous...
De retour de quelques jours passés dans la région d'Avignon,en arrivant au Péage de Dijon (a la décélération) un bruit inquietant s'est fait entendre...
Je me suis garré apres le péage pour écouter:
Ca ressemble a un bruit de chaine qui frotte, du coté gauche !
Pression d'huile a 1,5 au ralenti et 4 a 5 bars en accéléré.
Pas de bruit en accélérant, juste quand on relache et que l'on rétrograde...
Il ne manque pas de cylindre, mais je n'ai pas essayé de voir si elle manquait de puissance, j'ai peur de casser !!!
Avez vous déja connu une chose similaire ?
Meci d'avance de vos réponses, avant que je ne tombe le moteur ...
le 21/02/2010 à 17:33
Salut voisin,
Ton symptome ressemble bien à une chaine détendue (rappelle toi, c'était un bruit classique sur les moteur simca).
Dans le doute et si tu est certain de l'endroit ou ça tape, tu devrais déposer le carter de chaine pour voir ce qui se passe (peut être une chaine usée, un tendeur défaillant ou un limiteur de débattement qui s'est fait la malle )
Bon courage
le 21/02/2010 à 17:39
Merci Daniel, en effet ca ressemble au bon moteur Simca !!!
Je vais démonter, c'est certain !!!
Mais je ne pense pas que ce soit un tendeur car ls sont hydrauliques et ma pression est bonne...
Par contre je n'avais pas pensé a un limiteur !
Il faut que je démonte ca rapidement car je me suis inscrit a des sorties prochainnes !!!
le 21/02/2010 à 18:07
Daniel +1 : typique d'une chaîne mal tendue, comme sur les motos.
le 22/02/2010 à 01:38
Bonsoir,
Je pense pour la chaine aussi, et au tendeur en particulier. Un tendeur hydro peut aussi être défaillant, et ne pas tenir la chaine même avec une pression correcte.
le 22/02/2010 à 07:02
A vérifier en urgence , des fois qu'il y est un bout de patin de chaîne qui se balade dans le carter .
le 22/02/2010 à 07:03
Dixit BRT 21Merci Daniel, en effet ca ressemble au bon moteur Simca !!!
Mais n'oublie pas qu'il peuvent se bloquer ou, gripper si tu veux mieux j'en est des démonter
le 22/02/2010 à 21:40
Merci pour vos réponses, les amis...
Je vais démonter le carter gauche ce week end pour voir ce qui se passe la dedans !!!
Je vous tiens au jus...
le 23/02/2010 à 08:41
Dixit BRT 21Merci pour vos réponses, les amis...
J'aime comme tu dis ça comme si t'allais au coiffeur (ou autre).
le 23/02/2010 à 08:45
Je crois que c'est son metier, mécano. Ca aide à rester zen.
le 23/02/2010 à 08:56
Dixit joe897897
Respect!
Meme mettre de l'huile dans mon moulin, je trouve ca plus dur que les 12 travaux d'hercule!
le 23/02/2010 à 13:27
En effet Kermit, et quand on a les mains dans du Citron tous les jours, le flat 6 devient tres facile !!!
La seule chose qui ne fait pas rire, c'est le prix des pieces !!!
le 23/02/2010 à 14:34
Alors respect
le 23/02/2010 à 16:28
Salut Thierry,
en ce moment je bosse du coté de chez DAB ( sur son ile au soleil ;) ) mais des que je rentre, je t'appèle ;)
je t'en offre 5000 euros de ta vieille voiture qu ifait du bruit !! ca te va ??
le 23/02/2010 à 17:44
c'est TROP ...
raisonnablement, pour un truc pareil, non identifié, c'est quasi au poids... 3000 sans le transport
le 24/02/2010 à 10:07
Ahhh, si j'avais su !!!
Je l'ai promise au ferrailleur, il l'a presse cet apres midi...
Mais si vous voulez j'ai une autre auto pour moins de 3000...
le 24/02/2010 à 10:27
dommage, je cherche toujours une vieille bielle de 911
le 24/02/2010 à 11:14
tendeus de chaine , j'ai eu le même coup il ya pas si longtemps sur le tendeur hydraulique , bon démontage
le 27/02/2010 à 19:32
J'ai démonté le carter... RAS !!!
Comment savoir si le tendeur déconne, sachant qu'il n'y a pas de trace de frotement de la chaine sur les carters ?
Merci de votre retour d'experiences...
le 27/02/2010 à 20:38
Dixit BRT 21J'ai démonté le carter... RAS !!!
J'ai lu quelque part qu'il fallait mettre un coup se soufflette dedans pour voir comment il réagit.
Je dis peut-etre une connerie!
