| 83stef | le 21/02/2010 à 19:09 En démontant mon pare choc arrière, lors du dévissage des petites vis torx (celles qui tiennes l'éclairage pour la plaque immatriculation sur le butoir en caoutchouc) ; et bien elles ont carrément cassés net et sans forcé.... :( Bord{~#~~#{~{~#{~# [CENSURE] bilan je peux plus fixé la veilleuse sur le butoir... avez vous une astuce a part changé le boutoir en caoutchouc....???? |
| seth02 | le 21/02/2010 à 19:10 araldite dans les trous de vis du butoir et tu remet ton eclaireur et des petites vis neuves |
| 83stef | le 21/02/2010 à 19:18 il y a pas de trou de libre -> les 2 vis ont cassés dedans |
| seth02 | le 21/02/2010 à 19:43 ben tu perce dans les deux vis |
| 83stef | le 21/02/2010 à 20:33 Dans les 2 vis ca va etre diffile...mais a coté ca doit le faire....je vais essayer merki |
| BEGNAT | le 21/02/2010 à 20:36 elles tiennent comment ces vis? elles sont pas prise dans le plastique du buttoir ? |
| 83stef | le 21/02/2010 à 23:13 apparement oui il doit avoir un insert dessous à l'intérieur du plastique |
| 911targa83 | le 22/02/2010 à 07:29 Tu me fais passer tes buttoirs par Fabrice , quand il vient à son boulot .C'est pas deux petites vis de mer.. qui vont nous !!!§§ longtemps Si vraiment elles sont "innextractibles" , j'ai des "nus" en caoutchouc , il suffit de tout enlever , percer au diamètre des "nuts" et recoller le tout en lieu et place . Ces "nuts" comme je les nomme , sont des écrous laiton noyés dans un in sert en caoutchouc , avec une colle contact le mariage du caoutchouc sur caoutchouc et quasiment inarrachable , et ce n'est pas le poids du petit feu qui va les faire sortir . . |
| Le Capitaine | le 22/02/2010 à 08:22 Bonjour. Au cas où tu aurais fendu ou cassé le petit boitier plastique contenant l'ampoule (fort fragile et qui casse vite au niveau des trous si on force),contacte-moi par mp car j'en ai un en bon état.Les conseils pour les vis rouillées sont OK, et c'est nettement moins compliqué à enlever qu'il n'y parait. Bonne journée. |
| Eventhorizon | le 22/02/2010 à 11:23 Dixit seth02araldite dans les trous de vis du butoir et tu remet ton eclaireur et des petites vis neuves Je note l'astuce, vu que j'ai le même souci. |
| 6TALF | |
| seth02 | |
| 911targa83 | |
| seth02 | le 22/02/2010 à 12:53 ben si tu me trouve des fuchs 11x15 avec du TB15 je veux bien et finition RSR steuplé Message édité le 22/02/2010 |
| 83stef | le 22/02/2010 à 13:00 mdr merci a tous , je tente une bricole vendredi apres midi... |
| 911targa83 | le 22/02/2010 à 13:03 Dixit 83stefmdr Le mot bricole me gène énormément , on ne bricole pas une Poil . |
| 83stef | le 22/02/2010 à 13:10 oui mais dans mon cas vu mon niveau en mécanique (enfin c est bricolé avec amour quand meme) |
