| Mm | le 21/02/2010 à 19:30 Bôhhhhhh ?????? |
| cdrik915 | le 21/02/2010 à 19:33 Bonsoir ,Regardes donc au niveau de la sonde du reservoir , ses branchement (sa prise) , une eventuelle oxydation.......... |
| joe897897 | le 21/02/2010 à 19:33 Ouaip mais ton targa est étanche.merci pour les infos de ce matin. |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:01 Dixit cdrik915Bonsoir , Merci ! La sonde, c'est le "machin" qui se trouve protégé par une plaque de métal d'où sort le fil electrique ? |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:02 Dixit joe897897Ouaip mais ton targa est étanche. |
| francoes | le 21/02/2010 à 20:03 Fais le plein |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:05 Dixit francoesFais le plein J'aiiiiiime bieeeeen ça !!!! Bahhh justemetn j'ai fait le plein et je n'ai pas mis autant que je pensais pouvoir mettre et ç'est comme ça que je m'en suis aperçu... |
| phases | le 21/02/2010 à 20:06 Dixit MmDixit cdrik915Bonsoir , oui, il y a comme une sorte de fer plat en U sur le réservoir .. vérifie la connectique pour voir si elle n'est pas oxydée |
| francoes | le 21/02/2010 à 20:08 Ok, demonte ton indicateur d'essence, et remonte a l'envers Ainsi, je suis sur que ca va marcher alors Si t'as besoin, n'hesites pas! |
| ptit louis | |
| tataneur | le 21/02/2010 à 20:09 si elle indique un niveau erroné, ça peut être la sonde à l'intérieur du réservoir qui est bloquée. |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:12 Dixit phasesDixit MmDixit cdrik915Bonsoir , MERCI ! |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:12 Dixit francoesOk, demonte ton indicateur d'essence, et remonte a l'envers Pô Con çaaaaaaa... |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:14 Dixit ptit louisSalut Marc . et si je mets un tuyau qui passe par la fenetre... j'aspire et si j'avale de l'essence c'est qu'il y en a encore... hein ??? C'est ça ? |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:18 Dixit tataneursi elle indique un niveau erroné, ça peut être la sonde à l'intérieur du réservoir qui est bloquée. Tataneur Merci... Ca ressemble à ça... J'étais sur la réserve avec voyant allumé, j'ai remis quelques litres je suis presque arrivé au quart et j'ai consommé jusqu'au dernier trait avant réserve, lorsque j'ai refait le plein, il est resté à ce niveau... commen tpeut-on le débloquer ??? (Francoes... pas la peine, merci... je crois que j'ai déjà une idée en retournant la voiture après avoir retourné le cadran ? ) |
| francoes | le 21/02/2010 à 20:20 Autre solution si tu ne veux pas retourner ton indicateur de niveau: retourne ta voiture, et en plus, avec un coup de pot, ta sonde va remarcher Désolé de mon humour a 10 balles Autrement, coté electrique, tout fonctionne bien? Pas de fusible HS ? Peut-etre que ca va revenir daund le niveau va redescendre, j'avais ca sur ma Dauphine, quand je faisais le plein, la jauge indicait "0", et quand le niveau remontait, le floteur remontait tranquillement.... Bref, cela est arrivé suite a quoi, un plein? |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:26 Francoes... |
| cdrik915 | le 21/02/2010 à 20:26 Dixit MmDixit phasesDixit MmDixit cdrik915Bonsoir , Oups................desolé Mm , je m'etais assoupi....... |
| francoes | le 21/02/2010 à 20:28 |
| Mm | le 21/02/2010 à 20:28 Dixit cdrik915Dixit MmDixit phasesDixit MmDixit cdrik915Bonsoir , Merci quand même !!! |
