| magic box | le 17/12/2006 à 18:19 bsrj'ai un soucis avec ma sc de 82, la semaine dernière, j'ai voulu la démarrer mais rien, je me suis dit la batterie est faiblarde ( ce qui etait vrai )...je l'ai changer ce matin et c pareil profitant de ne pas avoir de capot arrière, j'ai regardé d'un peu plus prêt la broche qui relie électriquement le moteur a tout le reste c une broche qui est sur le coté gauche pres du porte fusible (3) et de deux relais ainsqi que du boitier bkz.... je l'ai enlevé et je me suis aperçu que sur le connecteur (sur le chassis )que les connections se faisaient très mal, les pinoches ou broches étaient rentrées , j'ai donc voulu retiré ce connecteur ( sur le chassis)mais après une petite pesée, le connecteur est partit en mille morceau (du a son age evidemment ) je me suis dit pas de soucis tu recommandes un connecteur et tu remets les pinoches au bon endroit oui certes mais il n'y a pas assez de mou et les pinoches sont enmellés.... je voulait savoir plusieurs choses.: 1) est il possible d'avoir du mou coté connecteur chassis en démontant le moins possible ...? 2) j'aurais besoin de connaitre les connections ( couleurs de fils ) entre les deux broches.. merci bcp ( dzl pour l'explication mais je ne suis pas mécano ) |
| magic box | |
| magic box | le 25/12/2006 à 14:52 grace a michel qui m'a conforté dans les couleurs de fils et surtout comment recuperer un peu de mou, j'ai pu refaire mes connections...tout va bien |
| fildemass | le 25/12/2006 à 15:07 Tant mieux car c'est parfois une galère à réaligner correctement. PC |
| magic box | le 28/12/2006 à 20:16 c la galère, c là que je vois que je ne suis pas fait pour être mécanicien voiture |
