Ceinture AR 3 points sur carrera de 77
le 04/03/2010 à 11:28
Bonjour à tous,
Connaissant l'immense avance des allemands en matière de sécurité, pensez vous possible qu'une carrera de 77 possède deja points d'ancrage pour l'installation de ceintures à enrouleur (3 points donc) ?
Bien entendu, je préfère les réponses positives
le 04/03/2010 à 11:37
Salut,
Si tu as le filetage sur ta plage AR, tu poura sans problème en mettre.
le 04/03/2010 à 12:05
Bonjour. Sur ma SC de 77, les ceintures arrières sont d'origine, mais pas à enrouleur, c'est le système aviation.
le 04/03/2010 à 12:11
Mais ce sont des 3 points quand même? Si oui, le point d'ancrage étant le même, c'est bon pour moi non?
le 04/03/2010 à 19:36
je suis preneur de ceintures AR a 2 points......
le 04/03/2010 à 21:34
teleo normalement il y a les point d'ancrage sur les carrera 3.0 .regarde par le compartiment moteur tu doit voir les inserts qui depasse je crois
le 04/03/2010 à 23:02
3 points de fixation sur les carrera 3.0 par place arrière
une fixation sur le tunnel
une fixation côté panneau sous la custode
une fixation sur la plage arrière à environ 15 cm du petit panneau entre la custode et la lunette arrière
le 05/03/2010 à 10:03
merci pour ces précisions!
le 24/03/2010 à 12:36
et sur une sc targa de 83 vs croyez que c'est possible?
le 24/03/2010 à 13:41
Dixit brunetonet sur une sc targa de 83 vs croyez que c'est possible?
Oui, je l'ai sur une 81
le 24/03/2010 à 14:36
Dixit ea
tu a installes des 3 points ? a l'arriere sans modif ? comment tu as fait ?
le 24/03/2010 à 16:21
J'avais fait le montage avec des ceinture AR de super 5. Mais c'était provisoire le temps des vacances avec le siège auto. J'avais donc enlevé la plage AR pour ne pas la percer.
Je crois que le sujet a déja été traité (je parle de l'installation définitive) sur ce forum
