Huile minerale.
le 04/03/2010 à 20:43
Salut,
J'ai achete 10 litres d'huile minerale 15W40!!
C'est une erreur, je voulais de la semi-synthese 10W40.
A votre avis, a part faire de la friture pour les gens que je n'aime pas, que puis-je en faire ???
Tankiou.
le 04/03/2010 à 20:55
Avec cette huile je pense que tu peux aussi faire un rinçage de ton moteur pendant environ 1000 bornes (conduite cool) et ensuite tu remets ton huile habituelle !
le 04/03/2010 à 20:56
T'as pas un tracteur
le 04/03/2010 à 21:01
pas d'autre voiture à essence ou de pote possédant une auto pas trop "performante"?
le 04/03/2010 à 21:09
Dixit 930 gr.B pote possédant une auto pas trop "performante"?
dans un 3.2 c est bon
facile je sais
Message édité le 04/03/2010
le 04/03/2010 à 21:13
oh lui hé
le 04/03/2010 à 21:28
Une 15w40 d'aujourd'hui est certainnement plus performante que ce que l'on trouvait en 1980 !!!
Alors je ne vois pas le mal qu'elle pourait a une mécanique concue pour une norme API SE/SC !!
le 04/03/2010 à 21:58
Je viens de faire des recherches sur internet pour savoir quelles diference il y a entre ces foutues huiles.
Bin, j'ai pas compris grand chose (le premier qui dit que je suis c** je le cadenasse !! )
Si je met de la minerale 15W40 dans ma 3L2 que ce passe t'il ???
le 04/03/2010 à 22:03
ça graisse
le 04/03/2010 à 22:04
ça marchera mais c'est comme quand tu t'achètes des bata à la place des westons,ça t'empêche pas de marcher..
le 04/03/2010 à 22:15
tu peux me la filer et je ferai du melange pour ma lambretta
Dixit 930 gr.Bça marchera mais c'est comme quand tu t'achètes des bata à la place des westons,ça t'empêche pas de marcher..
J'ai deja eu des Bata, mais jamais de westons !
C'est quoi la difference ?? En dehors du prix ?
C'est comme les valises Louis Vuiton ?? Surtout tres moche !!
Donc, ce que tu veux me dire , c'est que si je ne la met pas dans ma 3L2, je peux la mettre dans mes traine-cul de tout les jours ??
Elles peuvent se melamger toutes ces huiles ??
le 04/03/2010 à 22:17
Toutes mes autos tournent à la 15w40
le 04/03/2010 à 22:20
tout à fait mais même la 3.2l ne risque rien c'est juste un plus avec la synthèse...
le 04/03/2010 à 22:22
Dixit wb61Toutes mes autos tournent à la 15w40
C'est pas le 15W40 qui me gene, c'est le minerale par opposition au semi-synthese.
le 04/03/2010 à 22:24
l'huile semi synthèse comme son nom l'indique est composée à moitié d'huile de synthèse,et donc l'autre moitié d'huile minérale
Donc ,je ne vois pas ou est le probleme
le 04/03/2010 à 22:25
(et le fer à dissous...)
le 04/03/2010 à 22:26
Dixit Mm(et le fer à dissous...)
Et dix sous, c'est pas cher ....
le 04/03/2010 à 22:29
te prends pas la tête avec ça,tu ne casseras rien..
le 04/03/2010 à 22:31
Les vieilles weston avec le temps elle patinent la ou les autres déchirent, et puis quand elles sont abimées tu les réparent, comme ta porsche, et contrairement à la vieille twingo qui finit a la casse (tant mieux).
Pour l'huile c'est pareil, hors la question de grade ou d'être minérale, une huile de basse qualité ne parviendra pas à un maintenir un film de protection sur les pièces mécaniques en contact, provoquant une usure accélérée des pièces en mouvement (AAC culbuteur etc ..).
