| 1142D | le 05/03/2010 à 13:51 Je me demande à quoi sert ce fil, situé sous le ciel de toit, en haut du pare brise. J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'une sonde... sur la photo ci-dessous le fil est marouflé et pendouille, on ne le voit pas, mais il a une connectique circulaire à son extrêmité. Je me pose deux questions : - A quoi sert-il? - A quoi doit-il être connecté? Merci de vos réponses éclairées.. |
| cdrik915 | le 05/03/2010 à 13:54 Je pense a l'antenne integrée au PB.Message édité le 05/03/2010 |
| 1142D | le 05/03/2010 à 13:58 Non, car l'antenne intégrée a sa prise qui part du pb en bvas à droite, afin de passer derrière le tableau de bord pour aller vers l'auto-radio... |
| scotland | le 05/03/2010 à 14:11 Je pense à la sonde chauffage |
| BertoSpid | le 05/03/2010 à 14:15 sur un targa 87, elle se trouve derrière le cendrier.sur le coupé, donc pres du retro ? > un p'tit coup de Pet, pour vérifier ? |
| 1142D | le 05/03/2010 à 14:17 Dixit scotlandJe pense à la sonde chauffage Je crois que c'est ça, mais le fil ne se branche sur rien (l'extrêmité est un plug cylindrique...) Toi, le gadz'arts, tu as sûrement la réponse à cette question? |
| Kermit | le 05/03/2010 à 14:22 Vue l'année de ta 3.2l je pense aussi comme Scotland. |
| cdrik915 | le 05/03/2010 à 14:26 Ouiiiiiiiiii !!!!!C'est la sonde de temperature habitacle , située au dessous du retro. |
| 1142D | le 05/03/2010 à 14:28 Dixit cdrik915Ouiiiiiiiiii !!!!! Et ça ne se connecte à rien? |
| Kermit | le 05/03/2010 à 14:28 Si, à une sonde! |
| cdrik915 | le 05/03/2010 à 14:29 Bin si , a ton fil.......... |
| Kermit | le 05/03/2010 à 14:30 Va faire un tour dans une casse si t'as pas la sonde sur ta grégré. Regarde sur les citroen Xantia ou XM, tu devrais pouvoir te dépanner avec une sonde ...... Française. |
| 1142D | le 05/03/2010 à 14:47 Merci les gars, Bon, si quelqu'un a une photo de ce à quoi ça doit ressembler, je suis preneur, car j'ai effectivement l'impression qu'il me manque un bout... et une sonde neuve c'est quasiment 200 roros... 'tain |
| jihef | le 05/03/2010 à 15:04 Pas de photo sous lamin maios ça ressemble à un tronc de cone en caoutchouc souple avec une thermistance dedans. |
| 1142D | le 05/03/2010 à 15:12 Merci Jihef,Et merde, il me manque cet embout qui ne se commande pas sans le reste du sous ensemble sonde... 200€ Kermit, c'est le même sur les Xantia et XM? Z'êtes super les potos |
| scotland | le 05/03/2010 à 15:18 Voila c'est la pièce que mentionne jihef. Il ne faut pas la perdre. |
| 1142D | le 05/03/2010 à 15:26 Eh bien elle a été perdue par le gougnafier qui avait percé poour mettre une antenne de toit...Si je lui mettais la main dessus à ce gars... |
| MI911 | le 05/03/2010 à 15:27 Dixit jihefPas de photo sous lamin maios ça ressemble à un tronc de cone en caoutchouc souple avec une thermistance dedans. J'ai aussi ce petit zigouigoui qui est au-dessus du rétro sur ma SC. |
| 1142D | le 05/03/2010 à 15:32 Maintenant, je compr"ends mieux pourquoi je crevais de chaud à chaque fois que j'activais la soufflerie.... |
| jihef | le 05/03/2010 à 15:45 Sans cette sonde le boitier de commande croit qu'il fait toujours très froid et chauffe donc à fond. |
