| BertoSpid | le 05/03/2010 à 15:20 Hello à toutes zé tousSur mes amortisseurs arrières (3.2 -87), j'apperçois, dans le compartiment moteur, les caoutchoucs autour de l'écrou ... >> ces coutchoucs sont assez craquelés (doivent avoir l'age de la voiture ?) >> peut on changer seulement ces trucs, et OU les trouver ?? (les zamorts amortissent) merci |
| fildemass | le 05/03/2010 à 18:28 911 333 521 00 , 3.90 ttc chacun... Mais si tu ne trouve pas, fais moi signe!PC |
| BertoSpid | le 07/03/2010 à 15:51 merci Phil, dés qu'elle roule je passe te voir un soir en rentrant du bureau |
| MI911 | le 07/03/2010 à 16:15 Bonjour,Idem pour moi sur ma SC, est-ce la même référence poil? J'ai la flegme de chercher après 2 jours de mécanique (=pédalier, WUR, accumulateur de pression...), ça se démonte facilement les 2 amortos AR? Merci. |
| FV911 | le 07/03/2010 à 17:25 Pour le démontage, un cric, 2 chandelles, douille de 22 mm, sur la la 3.2 il faut tomber le filtre à air, un bout de tuyau coté gauche en laiton avec un raccord serti dessus, bref rien de bien compliqué, à oui un tube pour desserrer la vis inférieur du bras |
| fildemass | le 07/03/2010 à 17:28 Et oui, les références sont les mêmes PC |
| MI911 | le 07/03/2010 à 17:41 Thanks: mais ... encore un truc à faire! |
| MI911 | le 07/03/2010 à 17:44 Dixit MI911Thanks: mais Au fait, ça risque quelque chose ces caoutchoucs craquelés au-delà d'assouvir ma "maniaquerie 911" ? |
