| 911TLU25 | le 06/03/2010 à 09:56 Bonjour à tous,Je voudrais redonner un peu de brillance au "caoutchouc"de l'aileron sur mon tlu ,quelqu'un à t'il un astuce ou un produit miracle pour cette rénovation ? |
| ericleomoi | le 06/03/2010 à 09:59 Salut: rénovateur caoutchouc de chez nordtoto,avec un petit coup de silicone avant |
| Kermit | le 06/03/2010 à 10:01 Polytrol, produit rénovateur des plastiques, (jète un coup d'oeil sur le blog de satanas) mais certain n'aime pas trop ce produit, sur le mien ça rends bien, mais faut le refaire de temps en temps. |
| ChaCha_83 | le 06/03/2010 à 10:06 Polytrol (fonctionne mieux sur les plastiques) et attention aux coulures sur la carrosserie .. Sinon, j'ai acheté un rénovateur aérosol pour joints caoutchoucs en grande surface U (2.50€ la bombe), et ça marche du tonnerre de dieu .. |
| ericleomoi | le 06/03/2010 à 10:22 Dixit ChaCha_83Polytrol (fonctionne mieux sur les plastiques) et attention aux coulures sur la carrosserie .. +1 |
| bjm13 | le 06/03/2010 à 11:22 Dixit ericleomoiSalut: rénovateur caoutchouc de chez nordtoto,avec un petit coup de silicone avant surtout pas de silicone le jour ou tu vas refaire une peinture le carrossier va s'arracher les cheveux |
| ericleomoi | le 06/03/2010 à 11:26 Dixit bjm13Dixit ericleomoiSalut: rénovateur caoutchouc de chez nordtoto,avec un petit coup de silicone avant Seulement sur le caoutchouc du naileron Qu'on ne peint pas |
| 911TLU25 | le 06/03/2010 à 11:43 Je viens d'essayer le polytrol sur une petite partie !!!!!!!,bof ça ne me plait pas l'effet n'est pas terrible.J'ai aussi essayer le rénovateur flanc de pneumatiques =gros caca. Je pense que le savon de MARSEILLE c'est pas mal du tout. |
| ericleomoi | le 06/03/2010 à 11:51 Dixit 911TLU25Je viens d'essayer le polytrol sur une petite partie !!!!!!!,bof ça ne me plait pas l'effet n'est pas terrible. Pas de rénovateur pour pneus ça va pas le faire |
| Golfcab | le 06/03/2010 à 11:59 Bonjour,Démontage et peinture spéciale pour le plastique noir. Pascal |
| ericleomoi | le 06/03/2010 à 12:05 On parle bien du caoutchouc du naileron? |
| 911TLU25 | le 06/03/2010 à 13:47 Oui on parle bien du pourtour du naileron mais est ce du caoutchouc? moi je ne pense pas,mais en quelle matière est'il? |
| ChaCha_83 | le 06/03/2010 à 14:11 Ca dépend des ailerons, mais si c'est bien souple, tu peux utiliser une rénovateur pour caoutchouc décrit plus haut ..Si la matière est plus rigide: rénovateur pour tableaux de bord .. de préférence sans silicone, bien que de nos jours, les carrossiers disposent des produits voulus pour éliminer ce silicone .. |
| bjm13 | le 06/03/2010 à 18:46 Dixit ericleomoiDixit bjm13Dixit ericleomoiSalut: rénovateur caoutchouc de chez nordtoto,avec un petit coup de silicone avant vouai,mais ça deborde toujours |
| Kermit | le 06/03/2010 à 20:41 Dixit 911TLU25Je viens d'essayer le polytrol sur une petite partie !!!!!!!,bof ça ne me plait pas l'effet n'est pas terrible. Tu l'applique avec un pinceau, tu laisse 5-10 mins le produit sur le support ensuite du enlève l'excédent au chiffon. |
| jo79 | le 06/03/2010 à 21:37 Quand j'étais jeune, je passais mes vacances dans un garage. Pour rénover les caoutchoucs on préparait un mélange constitué de 1/3 de pétrole, 1/3 d'huile de paraffine et 1/3 d'huile de ricin. Application au pinceau et laisser agir 10 mn environ. Essuyer avec un chiffon non pelucheux. |
| wrangler | le 07/03/2010 à 18:30 bonsoir un produit sympa que j utilise le nustela un lait pour la peau des bébés , je suis sérieuxA+ |
| Bernard71 | le 07/03/2010 à 18:40 Si c'est le vrai en caoutchouc il te faut de l'huile de paraffine et bien la faire pénétrer en plusieurs couches avec un chiffon en coton il faut prendre un produit naturel il faut que ton aileron retrouve toute çà souplesse d'origine. |
| ChaCha_83 | le 07/03/2010 à 18:58 Bon, si vous avez des photos d'aileron nourri à l'huile de parafine, je suis preneur .. |
| ChaCha_83 | le 07/03/2010 à 19:04 Sinon, il y a aussi le Petrole Han ... Qui ralentit la chute des Chleus .. |
