Cloche côté Motronic
le 06/03/2010 à 17:41
Bonjour. Qui peut me dire ce qu'est cette cloche d'environ 5 cm de diamètre en acier cadmié et fixée contre le Motronic et le relais DME? De plus, sortant du faisceau Motronic, il y a un petit fusible volant relié par deux fils bruns. A quoi sert-il? Merci.
le 06/03/2010 à 17:48
Capteur de haute altitude.
C'est pour dire au Motronic de corriger la richesse en cas d'oxygène raréfié.
le 06/03/2010 à 17:51
Bravo pour la compétence et merci pour la rapidité, un vrai turbo!!
le 06/03/2010 à 17:52
Dixit jihefCapteur de haute altitude.
J'aurai dit "capteur de pression altimetrique" , c'est plus classe mon Jihef !!!!
le 06/03/2010 à 18:10
T'as raison mon Cédric. En plus ça doit lui être parlant à "Le Capitaine".
Souquez ferme moussaillons !!!!
le 06/03/2010 à 18:11
Certes mon Jihef , certes ..........
le 06/03/2010 à 18:14
C'est pas ironique !!
Le Capitaine = marin = connaissances météo = connait la pression.
le 06/03/2010 à 18:21
T'es trop fort pour moi Jihef.
le 06/03/2010 à 18:24
ce n'est pas un capteur c'est une sonde de pression absolue
elle mesure la pression atmospherique un barometre qui donne l'info au motronic plus on monte en altitude plus la pression baisse ca permet au motronic de corriger la richesse principe bien connu en aeronautique
des vrais avions ces poils
le 06/03/2010 à 18:31
Ainsi qu'a l'epoque sur la 405 T16 Pikes Peaks , detentrice du record de la montée .
le 06/03/2010 à 18:48
A Jihef! A propos d'indicateur météo, ben... la grenouille!!
le 06/03/2010 à 23:24
C'est bien tout ca, mais .... et le petit fusible volant relié par deux fils bruns, c'est quoi ?????
Pas repondu a tout les experts !!!
le 07/03/2010 à 05:24
Dixit gege targaC'est bien tout ca, mais .... et le petit fusible volant relié par deux fils bruns, c'est quoi ?????
Si, ici:
(clic)
