démarrage et fusible
le 07/03/2010 à 13:39
pour ceux qui ont des problème de démarrage ou de tenu de ralenti ou des trous à l'accéleration, après une période "d'hibernation", pensez-bien à nettoyer fusible et support de fusible, c'est radical
le 07/03/2010 à 14:07
comment tu t'y prends pour le nettoyage???
merci
le 07/03/2010 à 17:54
ben WD 40 , et un ptit coup de brosse métallique fine , j'ai dis une connerie ????
le 07/03/2010 à 17:57
Dixit gilllouben WD 40 , et un ptit coup de brosse métallique fine , j'ai dis une connerie ????
oui, t'as oublié de débrancher la batterie!
le 07/03/2010 à 18:05
DoubleVéDéQuarante comme les autres, mais sans brosse métallique qui altère le revêtement protecteur des contacts ..
Au chiffon ou au sopalin pour essuyer, et à la soufflette pour les endroits où t'en aurais mis beaucoup, style boite à fusible direct ..
pour la batterie, je ne débranche jamais, mais il faut faire gaffe d'avoir le contact coupé ..
