mon arrière train
le 07/03/2010 à 16:53
bonjour à tous,
j'ai ces vilains trous-trous autour de la plaque d'immat :
il me manque quoi ?
- une plaque plus grande ?
- 4 ou 5 capsules de bière ?
- des bouchons plus esthétiques ?
- 1 habillage ?
merci de vos avis et conseils
le 07/03/2010 à 16:55
Bonjour, elle est origine France ou autre?
le 07/03/2010 à 16:57
bonjour, elle est d'origine Allemagne
Message édité le 07/03/2010
le 07/03/2010 à 17:01
Je n'ai jamais vu cette config .. et honnêtement, je me demande bien à quoi ça a pu servir ???
Si c'étaitmoi, je ferais reboucher ces trous en carrosserie, ou dans un premier temps, je mettrai une plaque en plexi ou PVC noire, qui irait de buttoir à buttoir, avec le percement pour le crochet de remorquage ..
Mais bon, c'est à toi de voir ..
le 07/03/2010 à 17:03
Dans mon arrière train, moi je n'ai qu'un trou!
juste celui pour l'anneau de remorquage!
Ça sent la bidouille ton truc!
le 07/03/2010 à 17:07
à mon sens, c'est plutôt un pare-choc US dont les butoirs ont été enlevés au profis de ceux européens
le 07/03/2010 à 17:09
Dixit ChaCha_83 je mettrai une plaque en plexi ou PVC noire, qui irait de buttoir à buttoir
c'est bizarre en effet
le problème avec la plaque, c'est que j'ai vu sur le net
que la dimension doit être (pour l'arrière) de 110mmx520mm.
je vais avoir du mal à trouver une plaque qui irait de buttoir à buttoir
le 07/03/2010 à 17:10
+1 avec phases
le 07/03/2010 à 17:12
merci, je n'avais pas pensé au pare-chocs US
je vais essayer de trouver des petits obturateurs pour que se soit plus discret ...
le 07/03/2010 à 17:13
Pare choc US
le 07/03/2010 à 17:18
S'il s'agissait d'une config US, le trou de remorquage serait obturé par le buttoir ...
ça me semble pour le moins surprenant ..
le 07/03/2010 à 17:22
rassurez-moi !....
c'est bien un pare-chocs de poil ?
on m'aurait pas mentit a l'insu de mon plein gré ?
le 07/03/2010 à 17:35
peut etre des anciennes plaques suisse carrees avec des supports d'eclairage
le 07/03/2010 à 17:40
Ou alors des plaques russes avec support pour Kalachnikov ..
Regarde bien les jantes pour voir s'il n'y a pas des traces de montage de chenilles ..
le 07/03/2010 à 17:43
ah c'est fin ça
c'est pt'être une ancienne voiture de 007 ...
le 07/03/2010 à 17:45
+1 avec phase
A+
Edmond
le 07/03/2010 à 17:52
Dixit PP+1 avec phase
A+
Edmond
Donc, les modèles américains n'auraient pas de trou pour le crochet de remorquage à l'arrière ???
le 07/03/2010 à 17:54
j'ai 4 trous (1 à chaque angle de la plaque)
et un 5ème, taraudé, au milieu, à gauche ...
le 07/03/2010 à 18:00
J'ai bien vu, justement ..
Si tu regardes du côté gauche, les 3 trous sont dans le même axe ..
Donc si tu te sers du trou du haut et de celui du bas pour fixer un buttoir, tu camoufles forcément le trou du crochet de remorquage ..
ça me semble pourtant visuellement évident ..
D'où ma question à ceux qui connaissent les modèles américains: sont-ils pourvus ou non d'un trou pour crochet de remorquage ????
le 07/03/2010 à 18:04
excuses moi, je n'avais pas tout compris ....
tes explications sont claires mais le mystère s'épaissit !
