| xabi | le 08/03/2010 à 11:11 bonjour a tousles petis cache noir entre la carrosserie et les essuis glace sont cassé,donc achat de 2 nouveaux ouverture du capot et...........plus rien. question:faut t-il tout démonté le coffre pour pouvoir changer les 2 petits caches. si non je veux bien des explications. merci d'avance. |
| Détuning-man | le 08/03/2010 à 11:35 Salut, tu as une photo parce que je ne vois pas bien de quoi tu parles.C'est le cache en plastique qui cache l'écrou de fixation du bras ou le truc rond en plastique qui cache l'axe du moteur d'essuie-glace ? |
| xabi | le 08/03/2010 à 13:38 sltoui c la piece la. |
| Détuning-man | le 08/03/2010 à 14:27 Quelle partie de ma phrase, parce que j'en ai cité 2 |
| xabi | le 08/03/2010 à 14:35 c le cache en plastique qui cache l'ecroude fixation de l'essui glace. |
| Détuning-man | le 08/03/2010 à 14:54 ça a l'air d'être juste clipsé sur le bras. |
| xabi | le 08/03/2010 à 15:14 donc il suffit que je tire sur le bras de l'essuie glace pour enlever le cache en plastique |
| Détuning-man | le 08/03/2010 à 15:15 je pense mais j'ai jamais fait? |
| xabi | le 08/03/2010 à 15:24 on va essayer. |
| PP | le 08/03/2010 à 16:06 Pour enlever les essuies glace il faut d'abords les relever comme pour laver le pare brise.Ensuite tu tires au niveau de l'axe de rotation vers l'extérieur. Ils sont souvent grippés.... il faut tirer fort dans l'axe... On peut s'aider avec un gros toune-vis en appui avec la protection d'un chiffon....et du w40 A+ Edmond Message édité le 08/03/2010 |
