besoin d'aide
le 08/03/2010 à 17:19
salut a vous
j'ai un bruit dans la malle avant comme un relais qui bat qu'est ce qui est a cette endroit pompe de quelque chose ou autre merci
des que je branche la batterie ca fais un cliquetit comme un relais qui colle et se décolle
merci
le 08/03/2010 à 17:23
ta grenouille sort-t-elle d'hivernage??
si oui , resserres tous les fusibles et refais un essai
le 08/03/2010 à 17:25
hello Jack,
devant les compteurs, dans le coffre avant tu trouves quatre relais dont un , le warning!!!! A ma connaissance il y en a deux encore côté droit.
As-tu une alarme?
Jock
le 08/03/2010 à 17:34
oui j'ai une alarme mais elle est coupé
oui mais mon bruit viens a premier vu de gauche (face a titine)
et j'ai un boitier noir au fond a gauche
le 08/03/2010 à 17:42
essais les fusibles Jack!!! tu as peut être un faux contact.
Message édité le 08/03/2010
le 08/03/2010 à 17:49
tous les fusibles dans le coffre testés ça a l'air ok
il y en a t'il ailleurs?
le 08/03/2010 à 17:57
des fusibles?????
dans le compartiment moteur côté gauche derriere un, cache noir.
mais si c'est comme la mienne, y en a partout des fusibles pirates
ta ventil air frais est à l'arrêt? ainsi que ton chauffage? (bouton entre les sièges , à 0?)
auto radio off
portes fermées (vécu, le bouton dans le montant de porte marche /arrêt éclairage intérieur , défaillant)
le 08/03/2010 à 18:04
je trouve pas d'ou viens le bruit ça a l'air de venir du dessous du pare brise
ça le fais des que je mets la baterie en service(sans clé de contact)
le 08/03/2010 à 18:07
ta batterie est-elle suffisamment chargée??
Centrale clignotante J'ai le même bruit ... au bout d'un certains temps ça disparait !
le 08/03/2010 à 18:10
dans le compartiment fusible je les ai tous enlevé 1 par 1 et branché batterie 1 par 1 toujours ce bruit ????
le 08/03/2010 à 18:17
côte gauche(sens de marche)sous le pare brise il y a un relais qui colle dès que tu ouvres la portière conducteur.
ce relais , permet de faire fonctionner les vitres contact coupé mais porte ouverte.
appuis manuellement sur l'interrupteur d'éclairage situé dans le montant d'aile.
le 08/03/2010 à 18:23
porte fermé ou ouverte même bruit
le 08/03/2010 à 18:36
j'ai remis tous a plat remis batterie puis clé de contact et là plus rien tous comme si c'était neuf et plus de voyant restés allumés comme dans mon message d'hier "elle est gourmande" donc demain essai promenade et on verra
je vous tiens au courant
merci a tous
le 08/03/2010 à 18:42
la mienne le fait si le bouton de vitre reste coincé en position haute ...
le 08/03/2010 à 19:24
je pense que les vitres entre en compte dans le problème mais j'ai pas encore cerné pourquoi
le 09/03/2010 à 10:50
Dixit Jackdanielsje pense que les vitres entre en compte dans le problème mais j'ai pas encore cerné pourquoi
vérifies l'état de tes interrupteurs de vitres. peut-être y en a-t-il un en pas très bon état mais qui ne le fait pas voir! (lame de contact avachie).
