| 1142D | le 08/03/2010 à 18:20 Salut à tous,Mon post de vendredi dernier m'a permis de comprendre qu'il me manque une pièce : la sonde de température d'habitacle (au dessus du rétroviseur intérieur sur les sc et 3.2 jusqu'en 1986). J'en profite pour remercier tous les doudistes qui m'ont aidé à y voir un peu plus clair. Je me suis fait une raison, il faut que j'en trouve une, neuve ou d'occasion. Comme je n'en avais plus, je ne sais pas où cette sonde se fixe : est-ce que l'un d'entre vous pourrait me poster une photo avec ladite sonde fixée? Après, promis, je ne vous saoûle plus avec ça Merci d'avance! |
| juncal1 | le 08/03/2010 à 18:25 c'est pas une photo mais ça va peut être t'aider chez rose passion , ref: P18914 Message édité le 08/03/2010 |
| 1142D | le 08/03/2010 à 18:46 Merci Juncal,Mais je ne vois pas ce qu'est le cylindre sur lequel l'embase de la sonde se fixe... |
| FV911 | le 08/03/2010 à 18:51 L'embase est un rectangle de caoutchouc fixer par deux vis coté pare soleil, avec au milieu un trou pour la sonde, je cherche toujours ce support introuvable |
| juncal1 | |
| 1142D | le 08/03/2010 à 19:29 Merci Juncal...En fait je me suis trompé : la pièce que j'ai perdue n'existe plus et n'est plus livrable... nulle part! J'ai plus qu'à taper du côté de RS Dif... Si je ne trompe pas, la sonde est fixée au dessus du rétroviseur... il faut donc prévoir un trou dans le ciel de toit pour visser la pièce... une fois que j'en aurai trouvé une. C'est ça? Bref, une photo de la sonde en place serait grandement appréciée! Sankiou |
| Porscheman | le 08/03/2010 à 20:19 si tu as besoin je peut te faire une photo pour demain |
| 1142D | le 08/03/2010 à 20:19 Alors là, ce serait vraiment super!Merci par avance! |
| fantomas | le 08/03/2010 à 20:29 j'avais ouvert il y a quelques temps un post sur le même sujet :http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=336389 je serais curieux de voir cette photo moi aussi |
| Porscheman | le 08/03/2010 à 20:33 ok pas de pb, je prends une photo demain apres midi,et je vous post ca |
| Kermit | |
| UWAGA | le 08/03/2010 à 21:48 La photo de kermit, montre le capuchon plastique de la sonde, dessous tu as un petit composant électronique,ma grenouille est chez le doc...donc je peux pas te faire de tof. il y a un post ou un doudiste à remplacé sa sonde défectueuse par une thermistance de 1,9Kohms, à priori ça fonctionne, fais l'essai, à 1 euro en magasin d'électronique ça ce tente....si ça marche au pire tu aura perdu 1 euro....le lien (clic) stef |
| ottowatt | le 09/03/2010 à 10:03 Salut frederic,J'ai eu le meme probleme sur ma 3.2 de 84 ou manquait cette sonde. Je l'ai cherché partout en envoyant des dizaines de mail à tous les revendeurs de pieces Porsche surtout au US et rien! introuvable. J'ai alors trouvé la solution pour 14 euros! j'ai acheté ça. le numero 3 ref 0 280 130 092 ![]() j'ai bricolé une petite base en bois peinte en noir pour fixer la sonde et je l'ai raccordé au cable coaxial qui va jusqu'a la console de chauffage. Resultat impecable et depuis mon chauffage marche tres bien. [url]apps.bosch.com.au/motorsport/downloads/sensors_temperature.pdf[/url] |
| ottowatt | le 09/03/2010 à 10:06 site Bosch, apps.bosch.com.au/motorsport/downloads/sensors_temperature.pdfMessage édité le 09/03/2010 |
| 1142D | le 09/03/2010 à 10:49 Ottowatt, merci beaucoupPour info, je viens de commander la pièce (clic) Je demanderai à mon carrossier de bricoler un truc pour adapter ça... Je prendrai des tofs et rédigerai un article technique car j'ai reçu pas mal de messages qui montrent que le problème de la sonde est connu par pas mal de monde... |
| fantomas | le 09/03/2010 à 12:07 j'ai le même problème de sonde et donc très intéressé par la suite des tes "aventures" je ne manquerai pas de suivre ce post ou un article technique à copier honteusement |
| 1142D | le 09/03/2010 à 12:16 Pour l'article technique, va falloir être patient, je vous préviens, mais je vais faire des tofs de tout ça |
| 1142D | le 10/03/2010 à 16:48 'tain,Je viens de recevoir ce mail : "Bonjour Monsieur, Nous sommes désolés, mais la commande n°19427 ne pourra aboutir suite à l’indisponibilité des pièces commandées chez nos différents fournisseurs, nous avons procédé à l’annulation de votre commande. Votre dossier a été transmis à notre service commercial qui va procéder à son remboursement dans les plus brefs délais. Veuillez nous excuser du désagrément. Merci de l'intérêt porté à notre site." Cette p****n de pièce qui n'existe plus, ainsi que ses alternatives, va tourner au cauchemard si ça continue.... |
| Kermit | le 10/03/2010 à 17:07 Dixit 1142D.... Chez "Citron haine" dans une casse et tu te fabrique le petit cache qui va bien. |
| 1142D | le 10/03/2010 à 17:10 Merci Kermit,J'ai bien noté la solusse que tu proposes et je vais faire un petit tour à la casse samedi... |
