premiers kilometres....
le 08/03/2010 à 21:39
bonsoir à tous,
voila, j'ai pu faire une cinquentaine de kms avec la nouvelle venue.
premieres constatations: légères vibrations du volant à 120, surement un équilibrage des jantes à faire.
le moteur tourne bien, bon ralenti, bonnes montées en régime, un léger cliquetis au ralenti.(soupapes?)
freinage ok
pedale embrayage bizarre, dure au départ, puis plus souple. pas de bruit de butée, et l'embrayage est bon.les vitesses passent très bien.
quelques points à vérifier: l'indicateur de t° monte jusqu'au quart seulement, la lampe des freins s'allume parfois (celle de gauche sur le bloc au dessus de la radio)
si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ces constatations?
bonne soirée, a+
Bob
le 08/03/2010 à 22:02
Bonsoir et bienvenue.
Dixit bob3.2targa
Vérifier aussi le serage des roulements de roues
Dixit bob3.2targa
On entends aussi les injecteurs souvrir et fermer, cliquetis caractérisitque.
Dixit bob3.2targa
freinage ok
Pour l'embrayage je sais pas trop, j'ai une boite G50
Dixit bob3.2targa
Vue qu'on est en hiver c'est normal, il y a quand même 13 litres d'huile à chauffer.
Dixit bob3.2targa
Témoin de plaquettes usé qui s'allume, à vérifier et à changer.
Message édité le 08/03/2010
le 08/03/2010 à 22:07
merci kermit, a+
le 08/03/2010 à 22:10
pour la pédale d'embrayage, ca me fait pareil sur la mienne, il n'y a rien qui me semble anormale sur ton auto :)
le 08/03/2010 à 22:29
merci olib
le 09/03/2010 à 09:57
Dixit olib21pour la pédale d'embrayage, ca me fait pareil sur la mienne, il n'y a rien qui me semble anormale sur ton auto :)
Itou.
Un peu de muscu et tout rentre dans l'ordre !
le 09/03/2010 à 12:54
Concernant le temoin allumé de frein , cela peut aussi etre le contacteur de frein a main , juste devant .
le 09/03/2010 à 21:08
Pour l'embayage, le ressort d'assistance vient après le décollement de la pédale, c'est normal.
Pour l'indicateur, vérifie les plaquettes, si elles sont bonnes, vérifie aussi les indicateurs d'usure des plaquettes (pb de contact possible).
Température moteur OK.
Le cliquetis des soupapes est le jeu de réglage des soupapes, ils font un peu plus de bruit par rapport au moteur actuel. Trop de bruit, il faut faire le réglage des 20000km.
le 10/03/2010 à 08:57
salut, merci à tous, tout vos commentaires me rassurent.
a+
Bob
