| CTHURIEL | le 09/03/2010 à 09:36 Bonjour,Je viens de monter les biellettes turbo en suivant cet excellent article. Ma question : Quel est cette rondelle entourer en rouge s'il vous plaît : ![]() 2ème question : Comment calculer l'épaisseur des cales pour les jantes ? jante avant origine ET 36 jante de remplacement ET 52 jante arriere origine ET 44 jante de remplacement ET 52 d'avance merci a tous |
| 930-69 | le 09/03/2010 à 10:14 c'est quoi ces ET que tu donne comme "origine"d'origine c'est plutot 23 AV et de 10 AR |
| CTHURIEL | le 09/03/2010 à 10:18 se sont les ET des jantes fluch d'origine de ma 911 3l sc |
| Calou 51 | le 09/03/2010 à 11:07 !Comme dit plus haut par Philippe ... y'a un plèm avec tes ET. Ce ne sont pas des ET. de Fuchs d'origine pour 911 Rapido voici les 4 ET./Fuchs sur les 911 (aucun autre existe)- 36 mm en 6" - 23.3 mm en 7" - 10.6 mm en 8" - 15 mm en 9" juste pour info |
| CTHURIEL | le 09/03/2010 à 11:16 je viens de vérifierjante av 6X16 réf 91130211as1062 en ET 36 jante ar 7X16 réf 91136102044 en ET 44 mais ma question n'est pas la je veux calculer l'épaisseur des cale nécessaire pour monter les jante en ET 52 |
| Eventhorizon | le 09/03/2010 à 11:34 Tu as déjà essayé de les monter sans cales, pour voir si ca passe ?6x16 en ET 36, ca sent les Fuchs de 944... 7x16 en ET 44... Tu es sûr ? d'après le numéro de série que tu donnes, c'est plutôt une 23,3. Les tailles de Fuchs, pour tous modèles Porsche confondus: Fuchs 15'' 6_________36______911.331.020.10_________???kg 7_________23______911.361.020.01_________4,8kg 7_________23______911.361.020.41_________6,0kg 7_________49______901.361.012.05_________???kg 8_________11______911.361.020.42_________6,6kg 9_________03______911.331.012.05_________5,8kg 11_________22______911.361.020.05_________???kg Fuchs 16'' 6_________36______911.361.020.43_________7,7kg 6_________36______911.362.113.00_________7,7kg 7_________23______951.362.115.00_________6,4kg 7_________23______911.362.115.00_________6,4kg 7_________23______911.361.020.44_________6,4kg 8_________11______911.362.117.00_________8,6kg 8_________11______911.361.020.45_________8,6kg 8_________23______951.362.117.00_________7,0kg 9_________15______911.361.012.05_________7,5kg Et hop, la réponse à ta question, mais en Allemand (clic) @+ |
| bvidaloo | le 09/03/2010 à 13:35 Hello,en fait il y a un peu plus de refs Fuchs que cela. Par exemple, mes 8 en 15" sont des 911.361.020.12. Je trouve que le tableau suivant est plus complet que celui que tu présente (mais pas non plus exhaustif) car à l'avant j'ai du 911 361 020 11,ce qui corresponds a des 7x15 Fuchs anodized 2.7 carrera wheel. (clic) mais pour confirmer : aucune 7x16 en ET44, mais 23.3 a+ Message édité le 09/03/2010 |
| DAB | le 09/03/2010 à 15:02 La rondelle entourée en rouge (une de chaque coté du boîtier de direction) sert à augmenter la largeur du boîtier, car les biellettes de Turbo étant plus courtes que celles des étroites, t'obligeraient à dévisser tellement les biellettes qu'il n'y aurait plus assez de filetage pour être fiable! |
| CTHURIEL | le 09/03/2010 à 15:05 merci DAB |
| Calou 51 | le 09/03/2010 à 15:52 Dixit CTHURIEL(...) mais ma question n'est pas la je veux calculer l'épaisseur des cale nécessaire pour monter les jante en ET 52 Nous comprenons bien ta demande ! Tous les ET et tableaux donnés ci-dessus sont là pour que tu puisses faire un premier calcul pour tes cales ! Nous, nos référentiels... nos espaces... nos repères visuels sont avec des Fuchs d'origine 911 ! Admettons que tu regardes attentivement l'aile d'une 911 en 7" AR (peu importe en 15 ou 16 pouces, car l'ET est identique)=> C'est un ET. de 23,3 mm Maintenant, tu sais que plus un ET est élevé... plus la roue "rentre" dans l'auto Donc tes jantes avec un ET de 52 (ta question) va se "perdre" dans ta 911 de plus 28 mm comparativement au 7 pouces Fuchs Or. Mais sur tes jantes ET 52, nous ignorons les pouces ?? Quelle largeur pneumatique ??Tout cela rentre en ligne de compte !La meilleure solution est d'enfiler des rondelles sur les goujons de roues pour un essai... ... et voir ce que ça donne de visu ! Si ça touche, etc.... |
| Eventhorizon | le 09/03/2010 à 17:14 Dixit bvidalooHello, En effet, c'est un beau recapitulatif ! Je le note dans mon carnet |
| CTHURIEL | le 09/03/2010 à 23:23 bonsoir je vais essayer d'enfiler les rondelles sans mauvais esprit. bonne nuit |
| PsychoPat31 | le 09/03/2010 à 23:24 Dixit CTHURIELbonsoir Attends demain matin,tu y verra plus clair |
| Calou 51 | le 09/03/2010 à 23:28 Attention !!j'sens que ça dérape !!!Le sujet bien sûr !! |
| chrome | le 09/03/2010 à 23:32 Parler d'ET sans préciser la largeur des jantes est inutile. Puisque la référence de la côte se fait au centre de la jante.Il faut donc toujours préciser la largeur pour connaitre le déport. |
