jeu dans mon levier de vitesse
le 09/03/2010 à 10:48
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai du jeu dans mon levier de vitesse. C'est-à-dire que le levier d'emboite dans un petit cylindre.
C'est là que j'ai du jeu. je ne vois pas très bien comment serrer cette pièce pour éviter ce jeu.
Quelqu'un sait-il cela?
merci
O.
le 09/03/2010 à 11:38
Tu parle du cylindre blanc de la photo?
Ca n'a pas l'air de se regler mais plutôt de se remplacer quand c'est usé.
le 09/03/2010 à 11:43
Oui,
Ca se change, facilement d'ailleurs. Il faut également remplacer l'anneau de glissement sur la tige. Le changement est radical.
le 09/03/2010 à 12:49
..............voire le croisillon aussi.
Ou tout au moins ses bagues.
le 09/03/2010 à 21:15
C'est une pièce d'usure de la tringlerie de la boite 915.
le 09/03/2010 à 21:21
oui changer le croisilllon ou les ses bagues avant l'anneau
le 09/03/2010 à 21:27
j' ai effectué le changement du levier mais pas la bague de coulissement car je n' ai pas su comment faire merci de m' éclairer
le 09/03/2010 à 21:42
suis toujours en attente d'un article sur ces changements (pour G50)... beaucoup font l'opération mais personne ne fait l'article
le 09/03/2010 à 21:47
Dixit JohanTarga31suis toujours en attente d'un article sur ces changements (pour G50)... beaucoup font l'opération mais personne ne fait l'article
Parce que y'a pas de soucis sur une G50
le 09/03/2010 à 22:08
La G50 c'est pour les demi portion
Tapez pas les gars, chui déjà dehors
Au BBQ en plus
Fanof
le 09/03/2010 à 22:10
n'est ce pas la petite piece qui te saute a la gueule si tu ne fais pas attention quand tu la replace?
le 09/03/2010 à 22:13
Dixit fanof911La G50 c'est pour les demi portion
Au BBQ en plus
Fanof
tu sais ce quelle te dit la demi portion?
Message édité le 09/03/2010
le 09/03/2010 à 22:15
le 09/03/2010 à 22:17
au moin la G50 quand tu passes une vitesse , t'as pas l'impression d'ecraser un paquet de cornflakes!
le 09/03/2010 à 22:31
Dixit eaOui,
Ok, mais comment?
Que dois-je démonter? J'ai un peur peur des ressort à côté du levier?
Comment s'appel réellement la pièce "l'anneau de glissement sur la tige" pour que je puisse commander chez la buse.
Merci
O
le 09/03/2010 à 23:09
[url][/url]
voici un eclaté pour pour G 50,pas sur que ce soit le meme montage qu'une 915
le 10/03/2010 à 01:11
Pat, ton éclaté vaut-il pour le short shift?
Ou est-ce un mécanisme différent?
le 10/03/2010 à 07:35
Dixit Phill75Pat, ton éclaté vaut-il pour le short shift?
Je sais pas
le 10/03/2010 à 07:56
C'est juste le levier qui est plus court sur la G50!
le 10/03/2010 à 09:09
Dixit ovt001
Dixit eaOui,
Ok, mais comment?
Merci
O
Regarde la :
(clic)
Il faut remplacer les pièces 7 et 9 (et eventuellement la 11). Les pièces 7 et 11 se remplacent très facilement mais c'est un peu plus compliqué pour la 9 pour la remettre dans son emplacement mais avec un peu de patience et de minutie, ca se fait. Tu n'as rien à craindre du ressort car il est sorti monté avec le levier.
En tout cas, ca vaut le coup de la faire car la différence est vraiment flagrante.
