Bruit de faux contact sous le volant
le 09/03/2010 à 16:44
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit souci depuis hier ou j'entend un bruit de faux contact par intermitence et non régulier sous le volant vers la gauche. Ceci sans les clées de contact.
Savez vous de quoi il s'agit ?
le 09/03/2010 à 16:53
Salut ,
Peut-etre la broche du Neimann qui se debranche.....
A surveiller de pres toujours !!!
le 09/03/2010 à 18:14
Un bruit de claquement de relais ? , du eventuellement a un faux contact sur les fermetures de portieres.
le 09/03/2010 à 20:58
Un petit plus de précision sur le bruit si possible
le 10/03/2010 à 11:12
Bonjour à tous,
J'ai eu le même genre de problème et le bruit venait du relais de clignotant HS javascript:emoticon(' ')
Mais il y a tellement de fils et contacts électriques à cet endroit qu'il faut vérifier chaque circuit.
le 12/03/2010 à 11:35
Merci.
Il s'agissait d'un faux contact avec la portière droite.
Bien vu
le 12/03/2010 à 20:47
Salut
J'ai eu un problème idem , c'est une sorte de grésillement du a un contacteur de porte du plafonier.En fait sur ma titine c'est le fil electrique raccordé sur le contacteur qui durçi avec le temps et le ressort de rappel du contacteur ne joue plus son role.
